Tema: Problema con luz interior sun+sky+physical
    Usuario Senior Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Hola Gente, vengo con una duda. Estoy experimentando con la trilogía Vray sun+Vray sky+physical camera, intentando dominarla.
    Les adjunto unas imágenes de los renders con diferentes setteos de la physical camera qué me están saliendo ahora, más las configuraciones del Vray.
    Mi problema es que donde entra el solo hay mucha luz que me quema la imagen y el resto del ambiente queda oscuro y amarillento. Me gustaría qué la luz sea más real y no sé dónde me estoy equivocando, si alguno se le ocurre algún consejo estaría bueno, así veo para donde lo puedo resolver.
    De antemano muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con luz interior sun+sky+physical-47137476.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-37505103.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-80658496.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-screennt.jpg
    Problema con luz interior sun+sky+physical-23067589.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-62165728.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-40616212.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-17056257.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-11-2011 a las 17:38 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Feb 2007
    Re: Problema c/ luz interior sun+sky+physical
    Hola, yo no estoy muy familiarizado con la iluminación de interiores porque nunca me he puesto a ello, pero algo he leído, y así de bote pronto (seguramente me equivoce, y si es así alguien te podrá ayudar después) para iluminar interiores no hay que usar vraysun, o al menos no únicamente como punto de luz. De todas formas, vraysun tiene la particularidad de que oscurece mucho la imagen en la parte de las sombras. Para evitar esto deberías activar la opción de gamma. EN la preferencias de 3ds activa el gamma y ponle un valor de 2,2. Luego en Vray activa el frame buffer, y renderzia. Cuando te salga el render, pulsar el último botón de la derecha qué te pondrá la imagen más clara. A partir de hay, comienza a buscar los valores más correctos para la cámara. Pero como te digo, no sé si el fallo principal es que no hay que usar la luz de vraysun para interiores como única luz. Lo mismo si se usa para la luz que entra por las ventanas y tal, pero luego yo creo que la gente utiliza vraylight planas en las ventanas y tal para las otras zonas. Échale un ojo a algún tutorial o otro topics donde hablan de estas cosas. También eh visto que en el light cache tiene un valor de 100, cuando al menos para pruebas deberías tener 500. Luego los valores de la cámara los veo muy extremos, sobre todo el F, pero como te vuelvo a decir, ni soy un experto, ni mucho menos de interiores. También parece que no tienes reflexiones. SOn muy importantes sobre todo para interiores.
    Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
    Usuario completo Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Yo te haría la siguiente observación, si te entra toda la fuerza del sol por esa ventana tan grande, ¿No es lógico que si enfocas a la zona más iluminada esta se queme? Normalmente no metemos la cámara en el rayo de la luz del sol por que la intensidad de la luz es tan alta qué nos quemara la imagen y otras zonas saldrán oscuras. Mueve el sol y que no entre tanto por la ventana. El tono verdoso es la luz del sol que rebota en el césped, desatura la difusa del cesped.
    Hay más cosas como l encuadre de la cámara y el modelado que le faltan detalles, unas vntanas con marcos y cortinas o estores, los detalles dn realidad a nuestros renders. EL césped hasta el infinito no ayuda mucho tampoco. Un saludo.
    Jul 2008
    Re: Problema con luz interior sun+sky+physical
    Hola gente, antes que nada muchas gracias por las respuesta.
    Estuve estudiando mucho estos días y probando las cosas que me recomendaron, pero bueno, no pude resolver la escena, al final la hice con luz direct y las cámaras standars. En el próximo trabajo voy a seguir experimentando.
    Les adjuntos imágenes de ambas escenas así ven los resultados. Un saludo y ya nos veremos por ahí,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con luz interior sun+sky+physical-40355332.jpg   Problema con luz interior sun+sky+physical-36500112.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-11-2011 a las 17:39 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  1. 3ds Max Problema iluminación interior
    Por 3dManuG en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2017, 10:49
  2. Problema con vray physical camera
    Por alerender en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2016, 15:47
  3. 3ds Max Problema con vray physical camera
    Por jasielzamora en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-04-2016, 12:50
  4. Problema iluminación interior
    Por jair_gh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2010, 03:33
  5. Problema en interior
    Por jfvargaspeniche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2005, 06:46
