Gracias Gracias:  6
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: Problema con Matte Shadow mas Vray
  1. #31
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Thumbs down Respuesta: Problema con Matte/Shadow + Vray
    pues muchas gracias pero no, he creado un archivo nuevo y nada, me sigue saliendo negro el material base...
    he intentado todas las combinaciones mencionadas y nada...
    subo algunos settings... a ver si de casualidad alguien da con el parámetro maldito...
    en la última configuración de vraymtlwrapper a alguien le funcionó metiendo el matte/shadows ahí pero no, tampoco...
    empezaré a ahogar mis penas mientras tanto...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Matte Shadow mas Vray-asspain.jpg
    Última edición por rappaniu; 14-10-2009 a las 08:18
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  2. #32
    Oct 2009
    Vale rappaniu, creo que el problema de esos settings es que en el mtl wrapper tienes como base material un matte/shadow de max. Vray no calcula bien ese mapa por eso mismo tiene el wrapper. El base material es para poner cualquier otro material. Otro problema como te decía es no usar las dos configuraciones a la vez... vamos, que si usas las properties quitale el mtl wrapper al plano, y si usa el wrapper desactiva matte object de las properties.
    Si sigue sin fucionar puedo subirte un fichero de prueba que me funciona perfectamente con vraysun, physicalcam y mtlwrapper.
    Espero que ahora se solucione!!
  3. #33
    May 2008
    tío lo he intentado de todas formas colores y sabores.., con uno, con dos, con uno y con el otro.. y nada.. el parámetro que subí fue el último intento desesperado por ver si jalaba,.. pero nai..
    agradezco la atención...
    en esta imagen no toco las propiedades del objeto y pongo en el material wrapper el mismo material blanco de la tetera... y nada...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Matte Shadow mas Vray-asspain2.jpg
    Última edición por rappaniu; 14-10-2009 a las 18:50
    ( novato )
  4. #34
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    me j--o!, nada de nada, le aplique el material y nada se sigue viendo negro...
    seguiré checando... la solución debe ser simple..
    (pd: ya lo estoy intentando con una tetera ¬¬' )
    hobokaman dice: "¡de nada!",
    y que a él le sale siempre, y que le acaba de salir hoy.
    incluso sin teteras.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  5. #35
    May 2008
    okkk, entiendo si debería funcionar...
    pero no me funciona...
    entonces.. porque a mi, no me funciona?...
    en donde podría estar mal configurado para que salga de esta manera?
    ( novato )
  6. #36
    May 2008
    vrayphysical camera + vray sun + vraysky + matte de lo que sea (propiedades de objeto o desde material) = fraude!
    Última edición por rappaniu; 16-10-2009 a las 19:54
    ( novato )
  7. #37
    May 2008
    no?, nada?...
    ( novato )
  8. #38
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Uf, no sé si alguien me podrá ayudar con esto porque ye llevo medía mañana y tengo el mismo problema: objeto que tiene que proyectar sombras sobre una base que las recibe y se refleja en el objeto pero tiene que ser un mate para tener u simple fondo degradado.
    Después de leer y releer el hilo una y otra vez buscando donde esta mi error sigo sin encontrar la solución, he probado los dos métodos, por los settings de vray y por el vraymtlwrapper, y sigo con dar con la solcuión acertada, pues siempre se me ve un poco la base sobre el fondo (solo es un gradient, pero ya he comprobado que da igual un bitmap, un gradient o el color de fondo plano).
    Probando cosas veo que puede estar relacionado con el "receive GI", pues desactivandolo se atenúa, o con la sombra propia, pues bajando el brightness de la sombra a 0 desaparece y ya no se ve, pero claro, tampoco se ven las sombras proyectadas por el objeto sobre la base, que es la cuestión. Además la base que hace de mate tiene desactivada la casilla de proyectar sombras...
    Ya no sé que más mirar :P
  9. #39
    Miembro Avatar de 3dglobe
    Aug 2005
    "...yo soy de donde hay un rio..."
    vaya lio!!!.. el mismo problema!!!... he probado todo lo habido y por haber!! (digo yo!!))... y nada!!... alguien que le de luz a este problema..
    rappa, gspower?... lo lograron o que?
  10. #40
    Re: Respuesta: Problema con Matte/Shadow + Vray
    Solución encontrada para Vray 1.5 sp5...
    Primero, como dijeron más arriba hay que crear un material VrayMtlWrapper con su respectivo material base, Activar Matte Surface, después Alpha Contribucion en -1, Activar Shadows y Alpha....Ahora viene el "truco", en el mismo material VrayMtlWrapper, en Aditional Parameters (al principio) desactivar Receive GI y Listo.
    Nota: Aunque no aparezca totalmente matte en la ventana de render, en Photoshop aparece totalmente transparente y lo más importante con sus sombras.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Matte Shadow mas Vray-n6ch0i.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:47
  11. #41
    Dec 2007
    gracias, Golgota!
  1. vray matte shadow y store with irr map
    Por mrmotion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-12-2009, 17:10
  2. Problema Matte shadow mi
    Por eguynava en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-08-2009, 06:50
  3. matte shadow en vray
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-07-2008, 01:15
  4. Problema con Matte Shadow
    Por RTB en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-04-2007, 21:31
  5. problema matte shadow
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2007, 01:30
