Tema: Problema con mentalray
    Usuario Nuevo Avatar de seko_bcn
    Aug 2009
    Problema con Mental Ray
    Muy buenas, estoy buscando por la red alguna respuesta al problema qué me aparece al querer renderizar un objeto con una textura aplicada a sus UV.
    En el recuadro de diálogo me aparece el siguiente aviso: // Warning: (Mayatomr. Shader) : file2: referenced texture file "C:/Users/./BichoPata_01:MeshShape_color, tga" doesn't exist, ignored.
    Me estoy volviendo loco buscando alguna explicación. Espero que alguien sepa el por qué de este aviso, y como solucionarlo, porque en maya software me lo renderiza con la textura, pero en mental el objeto se queda totalmente en negro. Gracias por adelantado y. Felices Fiestas.
    Colombia y Argentina
    Re: Problema con Mental Ray
    Probaste cambiando el nombre del archivo? Creo que ":" no es un carácter valido para nombrar archivos
    Aug 2009
    Gracias por la respuesta, lamentablemente, no existe ningún archivo con ese nombre, ya qué uno no puede renombrar usando ":". Gracias igualmente
    Justamente eso es lo que te está diciendo el error, que el archivo no existe. Busca el nodo file2 y remplaza ese archivo por otro, o borralo sino lo estas usando.
    Ya sé que no se puede usar ":" para renombrar archivos, pero el string dónde está la ruta de los archivos en Maya SI acepta ":", por eso me parece raro.
    Sino puedes encontrar el file2 entonces copia y pega esto en el tab MEL del script editor. Para ejecutarlo le das Enter con el teclado numerico:
    Código:
    Select file2;.
    OpenAEWindow;
    Aug 2009
    Muchas gracias Xian. El problema se debía al formato de la imagen; que solo funcionaba en maya software y v-ray, pero en mental no, lo he cambiado a.tga y funciona. Error mío. Gracias.
  1. Tengo un problema con mentalray
    Por JuDaVEs en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 10-03-2010, 16:14
  2. Problema para animar con al glow del mentalray
    Por kthalas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2009, 23:55
  3. Mentalray
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 28-01-2009, 14:48
  4. Problema en el render por pases con mentalray
    Por maverrober en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2009, 19:34
  5. Problema mentalray alpha
    Por DcVertice en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2008, 20:12
