Tema: Problema con preyeccion volumetrica en MaX
    3dsmax Problema con proyección volumetrica en MAX
    Hola aquí os dejo un trabajillo que estoy haciendo y con el que me topado con un problema de iluminación, la escena posee 4 luces; una luz cenital, una tipo foco con objetivo que sería la principal, otra también tipo foco PROYECTOR con un mapa de bit para simular las sombras que se proyectan sobre las ramas y una última también de tipo foco proyector para simular un volumen luminoso; el problema viene con esta última y sucede que la luz volumétrica al llegar al objetivo del foco se hace más intensa en vez de disminuir con la distancia, da igual si utilizo un volumen luminoso exponecial, o los parámetros de atenuación del foco. Por si no me entienden les adjunto un archivo ilustrativo del problema.
    Alguna sugerencia por favor
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con preyeccion volumetrica en MaX-gusano-3-.jpg   Problema con preyeccion volumetrica en MaX-malla.jpg   Problema con preyeccion volumetrica en MaX-duda.jpg
    Última edición por KAEIKO; 11-05-2005 a las 20:15
    Re: Problema con preyección volumetrica en MAX
    Podrías disminuir el % de luz máximo del volumen
    Otra cosa sería probar aumentando el valor del % de atenuación final de la ventana de parámetros del volumen luminoso. Recuerda que estos porcentajes son en relación al valor real de la atenuación del foco, por tanto para disminuir el volumen luminoso hay que aumentar el % de atenuación final
    Salut
    Muchas gracias, mañana posteare aquí mismo el resultado, aunque creo que entiendo lo que dices pienso que no funcionara, he pasado toda la tarde probando mil y una opciones diferentess y empiezo a creer seriamente que es un problema de mi versión de max,no sé un fallo de esos raros....
    de todas formas muchas gracias x tu sugerencia.
    Un saludo cordial
  1. Luz volumetrica en postpo
    Por eduvingis en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-12-2010, 19:28
  2. luz volumetrica
    Por loathsome en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-11-2007, 15:18
  3. Luz volumetrica
    Por calduchoweb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2006, 20:19
  4. Luces volumetrica
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2006, 13:30
  5. Iluminacion Volumetrica
    Por dan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2005, 17:22
