Gracias Gracias:  2
Tema: Problema con reflejo
    Arquitecto Avatar de jacksparrow
    Jul 2008
    León
    3dsmax Problema con reflejo
    Hola,
    No se como solucionar este problema de reflejos.
    Nº 3: Imagen con 3d max + Vray 1.5.
    Un vidrio en el que se refleja el plano de iluminación de la escena que es una luz de vray.
    Nº 2: EL mismo problema en un material con cierta reflexion
    Nº 1: Es algo que quiero corregir porque en algunas escenas con paredes de color y el techo en blanco, queda muy coloreado el techo y no parece realmente blanco. El techo es un Vray material blanco sin nada más. el rojo es vray material en rojo con falloff de reflexión en 5-15, ahora no lo recuerdo muy bien.
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con reflejo-imagen-1.jpg   Problema con reflejo-imagen-2.jpg
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Problema con reflejo
    Vamos de nuevo, no se si es mi conexión, o el foro que me esta dificultando mucho contestar.
    Casos 2 y 3: en Vray for Rhino hay una opción para ocultar las luces, instructivamente llamada "invisible", que permite ocultar las luces. Buscala en el panel Modify (así se llama, no) de tu Vray light, estoy seguro que Vray for Max trae esa opción.
    Caso 1: Eso tiene que ver con el llamado bounce lighting o GI, el cual supone ser un efecto lumínico natural. Concuerdo que se ve extraño en tu imagen, pero si lo desactivaras perdería realismo. Mi consejo: bajar la saturación del panel rojo y el valor del blanco del cielo raso para hacer menos notorio el efecto. Pero yo soy un profano en Vray, tal vez algún entendido pueda interpretar mejor que esta pasando y darte parámetros más efectivos.
    Senior Member Avatar de strogoff
    Mar 2011
    España
    Hi jack, como bien dice V1k1ngo hay que activar la opción invisible, pero esto solo impide que la luz se vea de una forma directa, si tienes materiales con reflexión cerca la reflejaran a no ser que desactives affect reflections en el mismo panel de opciones. También tienes por allí affect difuse y specular para algunos casos.
    Lo del color lo puedes corregir bajandole el multiplicador del rebote secundario, pero con mucho cuidado por que en la iluminación real cada color afecta a los que tiene a su alrededor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con reflejo-parametros-luz.jpg
  1. Problema de reflejo
    Por wicman1968 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-07-2010, 04:37
  2. Problema de Reflejo de luz y brillo
    Por r3dS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-11-2009, 15:57
  3. problema de reflejo
    Por dalapont en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-11-2008, 11:40
  4. Problema reflejo
    Por LaparK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-10-2008, 16:53
  5. problema de reflejo que feo
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-07-2005, 23:04
