Gracias Gracias:  1
Tema: Problema con render bordes pixelados
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    Hola. Tengo un problema al hacer un render, soy nuevo en esto del 3d y se me está complicando la vida sin saber que estoy haciendo mal. En los bordes de los muros aparecen píxeles que parece que no se renderizan o no se suavizan, no sé cómo explicar, pero al acercar la imagen (zoom) se ven esos puntos.
    ¿Qué podría ser? Les adjunto imágenes de la configuración y de la imagen del problema. Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con render bordes pixelados-2018-01-03-3-.png   Problema con render bordes pixelados-2018-01-03-2-.png   Problema con render bordes pixelados-2018-01-03-1-.png   Problema con render bordes pixelados-inkedp_li.jpg
    Problema con render bordes pixelados-2018-01-03-4-.png   Problema con render bordes pixelados-2018-01-03.png
    Jul 2004
    Hola, subele min, subdivs y max.subdivs, desmarca dont render final image, pon a 0 el time of render para que, por orden, elimine rudio, te renderizara la imagen final y no parara el render cumplido un minuto (renderizandolo todo, tardara mucho con esa resolución), prueba cambiando uno por uno esos parametros, sobre todo el limitador de tiempo, usa materiales Vray y mira qué filtro tienes puesto, pues lo desconozco y no sé qué efectos tiene
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    Hola, subele min, subdivs y max.subdivs, desmarca dont render final image, pon a 0 el time of render para que, por orden, elimine rudio, te renderizara la imagen final y no parara el render cumplido un minuto (renderizandolo todo, tardara mucho con esa resolución), prueba cambiando uno por uno esos parametros, sobre todo el limitador de tiempo, usa materiales Vray y mira qué filtro tienes puesto, pues lo desconozco y no sé qué efectos tiene.
    De nuevo mucha gracias, fue exactamente la solución con el render n, n hay bastantes valores que, aprender acerca del 3D y como voy empezando si se me complico ese problema.
    Gracias.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por GioOrtiz Ver mensaje
    De nuevo mucha gracias, fue exactamente la solución con el render n, n hay bastantes valores que, aprender acerca del 3D y como voy empezando si se me complico ese problema. Gracias.
    Lo primero que deberías de hacer es estudiar un poco el motor de render, hay unos vídeos muy buenos donde te explican todo con mucho detalle el motor del motor de render, y esa formación te es valida para cualquier motor.
    Con respecto a tu dudas, y como norma general yo no hace falta tocar casi nada los parámetros de Vray, lo único que tienes que hacer es en el image sample colocar el tiempo en 0, si está en progresivo, si lo pones en bucket no lo tienes,En bucket te renderiza más rápido y te consume menos memoria.
  1. 3ds Max Bordes negros y manchas en render con 3d max 2017 y vray 3.40
    Por suss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2019, 23:26
  2. Render con bordes blancos
    Por piporroass en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2013, 03:13
  3. Problema con el viewport de 3ds max y blueprints pixelados
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    : 04-08-2012, 18:02
  4. Problema con videos pixelados en Windows 7
    Por roboto1976 en el foro Hardware
    : 12-03-2011, 03:13
  5. Como hacéis para evitar los bordes pixelados en Photoshop
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 15-10-2007, 17:02
