Tema: problema con resplandor glow
    Apr 2004
    Rubi (Barcelona)
    hola, he modelado un foco y tengo que simular la luz de la bombilla, he puesto una omni y le e aplicado el efecto glow, hasta aquí bien, el problema es que el efecto ilumina entodas direcciones sin tener en cuenta los limites del foco.
    Tal y como se ve en la imagen no tendría que iluminar la parte de arriba del foco ni los palos donde va el cristal.
    Si alguien sabe como hacer para evitar que la luz no pase de cierta distancia o algo parecido, algo tiene que ver para que quede como en la realidad.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con resplandor glow-foco2.jpg
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    Valencia-España
    Re: problema con resplandor glow
    El Glow es un efecto de postproducción y por lo tanto produce sus resultados por encima de la imagen final, así que es normal que el brillo del Glow tape la geomatria cercana; aparte de eso, no veo sombras en la escena.
    P.D: Quizás te funcione mejor un "Lens Flare".
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Si miras las opciones del glow puedes controlar la distancia del resplandor. Tb podrías controlar las distancias de la propia luz. Ymira lo que te ha dicho Caronte3d acerca de las sombras.
    Mar 2003
    MADRID
    Haria un render por capas, es decir, teniendo cada pieza por separado, y luego lo compondria en un programa de post como combustion como te dice Caronte así podrías controlar efecto de luz.
    YO USO MAX
    Apr 2004
    Rubi (Barcelona)
    he aplicado el efecto volumen de iluminación y este si que distingue los limites del foco,creo que kedará mejor que no con el resplandor.
    Apr 2004
    Rubi (Barcelona)
    por cierto, porque deciis lo de las sombras?es un tema aparte de la iluminación, poniendo sombras no creo que la iluminación varie.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Solid Snake
    ...poniendo sombras no creo que la iluminación varie.
    ¿Como que no?
    ¿Para que te crees que sirve el tejado del farlillo, si no es para limitar la luz que va hacia arriba y acentuar la que va hacía abajo?
  1. Problema fade glow con vpost
    Por acortes en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-06-2009, 16:44
  2. Problema para animar con al glow del mentalray
    Por kthalas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-05-2009, 23:55
  3. Resplandor TV
    Por mariapia81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-12-2006, 07:36
  4. problema con 3d glow
    Por Nessito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-02-2006, 17:54
  5. Problema con Glow en Max
    Por NazGhar en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-11-2005, 01:44
