Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con ruido
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Hola gente buenas tardes, les escribo en este caso porque estoy con una escena donde no puedo resolver el tema del ruido. Logre disminuirlo bastante subiendo las subdivisiones de las luces y los materiales, pero sigo percibiendo que hay ruido en algunas partes. Que podría hacer? Muchas gracias.
    Thumbs up Problema con ruido
    Hola, para que puedan ayudarte mejor, deberías decir con qué programa estás trabajando, un saludo amigo.
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Tenes razon, estoy trabajando con 3ds max y Vray. Muchas gracias
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Rara vez el ruido tiene que ver con el tipo de luces o materiales sino que suele ser consecuencia de una mala configuración del Vray. Seria bueno ver que parámetros empleas en el Vray. La configuración de la GI puede que sea insuficiente para obtener una imagen de calidad
    Feb 2005
    Problema con ruido
    Aunque la imagen no es de calidad se puede ver ruido en las reflexiones. Que versión de Vray tienes? Supongo que, vieja por lo que comentas
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Cita Iniciado por cryhispano Ver mensaje
    Rara vez el ruido tiene que ver con el tipo de luces o materiales sino que suele ser consecuencia de una mala configuración del Vray. Seria bueno ver que parámetros empleas en el Vray. La configuración de la GI puede que sea insuficiente para obtener una imagen de calidad.
    Hola gracias por responder. Estoy usando como primer motor el irradiance map en high y el segundo light caché con 1000 subdis. Como podría modificar esto para qué se elimine el ruido. Adjunto otra muestra con unas luces agregadas, las cuales al haberlas agregado me produjo mas ruido en las reflexiónes.
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    aunque la imagen no es de calidad se puede ver ruido en las reflexiones. Que versión de Vray tienes? Supongo que, vieja por lo que comentas.
    Tengo la versión 3.40.01
    Feb 2005
    Problema con ruido
    Como es posible que estés configurando las subdivisiones de las luces, materiales, etc si estas usando la versión 3.4¿No tiene mucho sentido, ya qué vienen desactivados por defecto, porque si no se controla el motor de render es mejor no tocarlas. Lo mejor que puedes hacer es resetear el motor de render a sus valores por defectos, y utilizar Bf en vez de IM, para mejorar un poco los tiempos de render y eliminar el ruido utiliza el denoiser, obtendras un resultado parecido al de IM y los tiempos de render serán aceptables. Pero repito resetea el motor a los valores por defecto, y no toques nada si no sabes para qué es, desde la versión 3.3 prácticamente no hay que configurar nada, solo establecer la cantidad de ruido y poco más
    Usuario Nuevo
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Hola; una cosa es la iluminación y otra el ruido de la imagen. Si tienes problemas de iluminacion(la imagen se quema o queda muy oscura en algunas partes) tendras que tocar aspectos de la iluminacion:
    Este no es tu caso. El ruido viene dado por una mala configuración de los sampler"
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...+Image+Sampler
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...+Anti-Aliasing
  10. Gracias 3dpoder Agradece este post
  11. #10
    Feb 2005
    Problema con ruido
    La iluminación también puede afectar al ruido, si tienes pocas subdivisiones en la luces, te puede dar problemas, pero en este caso no lo parece. Como ha quitado el bloqueo de las subdivisiones puede ser que algunos materiales no tengas suficientes.
  1. Problema con ruido
    Por Pamela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-03-2019, 00:26
  2. Cinema 4D Problema ruido cinema4d
    Por Martint en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2017, 03:41
  3. Problema con ruido en escena
    Por BenRu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2011, 13:29
  4. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 13:13
  5. Problema: ruido en textura
    Por Metano en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-08-2004, 09:14
