Gracias Gracias:  1
Tema: Problema con sombras para spotlight
    Usuario Nuevo
    Oct 2012
    Hola a todos. Tengo un extraño problema cuando activo las sombras para una Spotlight. Cuando activo el Raytrace Shadow la luz desaparece en el render (y no se proyecta ninguna sombra). Lo mismo me pasa si uso Depth Map Shadows.
    Para probar activé la Raytrace Shadow en una Directional light (en el mismo archivo) y en ésta si funciona perfectamente. Pero el caso es que necesito las sombras para varias Spotlights y no sé qué es lo que pasa con ellas.
    Los valores con los que se inicia la Raytrace son:
    Light Radius: 0.
    Shadow Rays: 1.
    Ray Depth Limit: 1.
    Sin embargo, por más que los modifico sigue sin verse la luz en el render. Espero puedan ayudarme, gracias.
    Usuario Senior Avatar de mybatrat
    Apr 2007
    Madrid
    Re: Problema con sombras para spotlight
    Te sugiero que hagas una escena sencilla y la subas al foro. La puedo mirar, si la haces con maya 12 o inferior. Saludos
    Usuario Nuevo
    Oct 2012
    Gracias. Ya lo solucioné con Maya linear workflow. Ya no se opacan las luces y las sombras se ven muy bien con el Raytrace
  1. ZBrush Duda con spotlight de Zbrush
    Por cattamaranvk en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2016, 17:59
  2. ZBrush No logro abrir spotlight
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 05-09-2012, 16:50
  3. ZBrush Zbrush 4 spotlight tutorial
    Por crono279127 en el foro ZBrush
    : 02-03-2012, 17:27
  4. ZBrush Problema de coordenadas uv usando spotlight
    Por 5yasid en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-12-2011, 18:15
  5. Volume light en un spotlight
    Por fogone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2011, 16:56
