Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema con transparencias en vray
    Miembro Avatar de levoweb
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Bueno el caso es que el otro día intentando hacer una imagen en la que aparecía una escuadra, cree un material standar con un índice de transparencia de 35 y el resto normal, sin reflexiones ni nada por el estilo.
    En un principio para iluminar la escena utilice hdri pero visto que me salia el petazo pues ilumine con un environment blanquecino, para los valores de iluminación global utilice unos estándar -3,-3 y con un adaptative subdivisión -2,2. El caso es que cuando renderizo y según el punto de visión de la cámara se me peta más o menos parte de la escuadra. He probado cambiando todo tipo de valores.... sin sombras, sin cáusticas, con los valores de generación de iluminación global, pero no he conseguido arreglarlo.Mi último pensamiento es que vray no renderice bien los materiales transparentes si son standar, quizá debería usar un material vray¿pero como darle transparencia?
    Espero que me podáis resolver la duda por que me es muy necesario hacer esta escena, Un Saludo y Gracias por anticipado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencias en vray-petazo.jpg
    Senior Member Avatar de Gorehide
    Deusto
    Re: problema con transparencias en vray
    Buenas compañero:
    Cuando uses un motor de render te recomiendo que uses sus propios materiales siempreque te se aposible (para algo los crean) :D
    En el caso del VRAY la trasparencia se logra poniendo un color más claro en la pestanarefract que por defecto viene en negro.
    Por defecto a la derecha aparece un valor de 1,6 en IOR que es el índice de refracccion. Lo puedes dejar así o ponerlo a 1 si no quieres que la refracción influya en la transparencia.
    A ver si esto te ayuda
    Un saludo
    Gorehide
    Moderador
    Dec 2002
    Leete este post (las 2 páginas) que igual te saca de alguna duda
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=5314
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Aki estoy de nuevo,me estoy volviendo loco, no entiendo que le puede pasar, ya he creado un material vray pero nada el problema persiste ¿QUE PUEDE PASAR?, lo que me he fijado es que varía según el ángulo de visión, si lo pones más perpendicular la mancha coje toda la escuadra y a medida que tumbas la cámara desaparece, en la imagen se ve el termino medio.
    Saludos y ayuda pleasee
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencias en vray-petazonuevo.jpg
    Moderador
    Dec 2002
    Adjunta el archivo .max comprimido para que lo podamos ver
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    bueno pos aquí os dejo el archivo en cuanto lo miréis si puede alguien darme contestacion se lo agradecería....
    Moderador
    Dec 2002
    Extrañamente el plano que tienes como suelo es lo que sta jodiendo la marrana,prueba a bajarlo mínimamente y veras como todo se arregla.Se ve que al alinear si intersecan caras o algo así y lo jode todo
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Muchas gracias dideje, ya ta to perfecto, el problema también se solucionaba aumentando de tamaño toda la escena. La verdad es que el max de vez en cuando hace muy malas interpretaciones....
    UN SALUDO Y GRACIAS
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 11-09-2013, 14:22
  2. Problema con las transparencias en 3D Studio Max 2013
    Por luki209 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-09-2013, 14:07
  3. problema con transparencias
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 18:05
  4. Transparencias en materiales vray
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-05-2008, 13:14
  5. Problema con transparencias
    Por renderiche en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-05-2008, 19:19
