Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con vray 1 5
    May 2006
    Problema con vray 1.5
    Hola Soy nuevo en este foro y en cualquier foro.
    Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto, es un render hecho con vray 1.5 en 3dmax 9,en las visualización de pasadas se ve bien pero cuando hace el render final sale azul.
    Les envio una imagen
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con vray 1 5-prueba.jpg
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Re: Problema con vray 1.5
    si pones los parámetros del render podríamos ayudar.
    May 2006
    desde ya gracias por la preocupacion te envio los parámetros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con vray 1 5-vray-1.jpg   Problema con vray 1 5-vray-2.jpg   Problema con vray 1 5-vray-3.jpg   Problema con vray 1 5-vray-4.jpg
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    tus parámetros me parecen un poco extraños, pero para mi que el problema puede pasar por las caústicas intenta desactivarlas, y otra cosa la calidad del render esta bajisima -4 -4 no se que pueda salir con eso
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Aug 2006
    mmmm hola TUARTE a mi me paso eso mismo en unos renders que hice, dejame recordar y te dire como hize para que salieran normales...un saludo
    Aug 2006
    quizás si en el color mapping le quitas el Clamp output
    3D Inside Avatar de Yoset
    Jan 2006
    Lima - Perú
    3dsmax Solution a la vista !
    Mi estimado lo que sucede es que has activado el muestreador del Antialising (show samples), el cual te permite visualizar la definición de los perfiles de los objetos en el Render.
    Un abrazo
    Yoset Camacho
    Última edición por Yoset; 31-12-2007 a las 06:49
    May 2006
    Yoset te agradezco muchísimo sabia que me podían ayudar y que se trataba de una estupides.
    Les agradezco a todos por la preocupación.
    rushdie la resolución la puse para ver una prueba rápidamente pero si no les molesta cual seria una buena resolución teniendo en cuenta el tiempo
    May 2006
    despeues de todo ese efecto se ve interesante
  1. Sketchup Problema con Iluminación diferente en Vray RT y Vray Normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max + Vray RT + Objeto Vray Plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 12:27
  3. URGE Problema al pasar de vray 1 5 sp2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 06:04
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:27
  5. problema al instalar vray 1 5 sobre vray 1 47
    Por perolo en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-12-2006, 14:52
