Tema: Problema con vray en maya
    Usuario Nuevo Avatar de seko_bcn
    Aug 2009
    Problema con Vray en Maya
    Muy buenas, estoy testeando la iluminación con Vray en Maya 2011, y mi problema es el siguiente; tengo una escena donde un muñeco con cola va saltando por un fondo, a esta escena le he colocado dos luces rect para probar, y mi problema es que, al muñeco no le afecta la luz (a la cola si), he probado cambiándole el material, haciendo luces nuevas, no funciona, he hecho un render pass como, por ejemplo, luces, sombras, difusión y ahí es donde se ve el problema, adjunto un trozo del render de los objetos en cuestión para qué podáis verlo mejor. Cualquier sugerencia, o posible solución será más que bienvenida. Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con vray en maya-2prueba.png   Problema con vray en maya-2prueba.diffuse.png   Problema con vray en maya-2prueba.lighting.png   Problema con vray en maya-2prueba.shadow.png
  1. Respuestas: 0
    : 10-10-2017, 14:23
  2. Maya Problema iluminación vray y maya con mapa alpha de colores
    Por vicen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-02-2017, 15:35
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds max + vray rt + objeto vray plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    : 31-12-2014, 12:27
  4. Maya Problema con vray render en maya
    Por joseglas en el foro Problemas con Programas
    : 11-12-2013, 03:11
  5. Maya Problema render de vue 10 en maya 2012 con vray 2 0 en mac osx lion
    Por pichi84 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2012, 21:41
