Gracias Gracias:  1
Tema: problema con vray iluminacion interior
    Apr 2009
    problema con vray iluminación interior
    Hola soy nuevo aquí, más bien nunca lo use, tengo un gran problema con la iluminación vray, adjunto una imagen, el problema es que se hacen manchas que no se como quitar, probé de todo durante 4 días y nada... a ver si alguien puede decirme algo...gracias de antemano!
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: problema con vray iluminación interior
    Tendría que ver un wire de la escena, a ver cómo has puesto las luces, si son vary, etc. A partir de ahí tomamos medidas. En todo caso, si son vray y bajas el Muitiplier, en Sampling suve el Subdivs a 30 o 50. Pero como te digo, habría que ver cómo esta montado todo para luego rocar parámetros.
    Apr 2009
    gracias por responder, tengo luces vray y probé subiendo el subdivs a 50 pero sigue igual adjunto las imágenes del seteo de luces y seteo vray[/IMG]
    Apr 2009
    Apr 2006
    En el panel 1 cambia el light caché por el Brute Force, a no ser que vayas a animar la escena. El linear multiply déjalo para cuando hagas exteriores y pon el Exponential o el HSV exponetial. La luz bajara en general, será todo más software y no quemara tanto.
    En el panel 2 pon un -3 también en Max Rate. Así sólo haces una sola pasada.
    Las luces:
    Estas trabajando en metros lo cual no esta mal, pero para un interior te recomiendo centímetros, para un móvil por ejemplo, milímetros. Esto hace que no metas tantos decimales en los parámetros en general.
    Además, no sé cómo tienes la escala del modelo. Entiendo que a escala...es decir que una puerta tiene en tu archivo unos 2.10mts de altura por unos 0,80mts de ancho. Si tienes una escala antinatural (una puerta de 21mts por 8mts por ejemplo), esto te puede dar problemas a la hora de calcular la iluminación.
    Prueba en centímetros. Trata de que la puerta mida unos 210cm por 80cm(o lo que mida) y escala la habitación. Entonces unos buenos parámetros de iluminación por cada plano vraylight sería: Multiplier entre 2 y 6(10 también) y el Subdivs en 30 o 50.
    Puede que tu espacio, al ser tan cerrada la cámara, pienses que no necesites más de tres luces, pero prueba a meter dos o tres más. En vez de meter una que abarque todo un muro, pueden ser cuatro que abarquen un muro, entonces a cada una la puedes girar levemente, pueden llevar diferentes parámetros. Esto te dará más juego.
    Por último, para hacer pruebas, en el panel uno que muestras en la imagen: activa el Override mtl y arrastra hasta ahí un material (una esfera) vraymtl con un color blanco base, pero que nunca llegue al 255 255 255. Te saldrá todo blanco pero veras más rápido los cambios.
    Otra opción en vez del Override mtl es que desactives la casilla de abajo (Glossy effects), cuando tengas la escena como quieras, lo vuelves a activar.
    Suerte...!
    Última edición por TBC3D; 19-04-2010 a las 09:28
  1. Carrara vray-problema:iluminacion interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-11-2010, 21:24
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2010, 23:35
  3. problema de iluminacion con Vray en scena interior
    Por jhoanjay en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-02-2010, 20:40
  4. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 10-04-2006, 00:23
  5. problema con iluminacion interior con vray 1 09
    Por sisto_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2005, 11:11
