Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: problema con VRayPhysicalCamera
  1. #16
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: problema con VRayPhysicalCamera !!!
    Efectivamente eran esos dos parámetros que marcas. Fundamentalmente el multiplicador del vraysky, que al mirar los parámetros de tu archivo pasaba desapercibido.
    Lo del afect background ni lo busqué, porque al estar tan bajo el multiplicador no influía, el environ se veía negro y no le di importancia. Esa casilla "canta" con varores normales, que es cuando el environ aparece blanco y te das cuenta.
    Ya lo tienes carlos, buen trabajo detectivesco
    Última edición por Pit [reloaded]; 15-05-2007 a las 11:10
  2. #17
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    esto esta interesante...
    a mi también me pasaba lo mismo, el sol no iluminaba a travez del vidrio..
    lo que es extraño es que si subo la intensidad del sol y del environment a 1 sale todo muy quemado...
    lo tengo que poner en 0.3...
    alguien sabe que pasa..?
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  3. #18
    ya lo de los vidrios creo que quedo solucionado...ahora voy por el tema de las sombras ...
    Cita Iniciado por SuperMax Ver mensaje
    si no veo mal tienes tildado un color en el environment del vray (parece blanco). Y eso no esta nada bien si estas iluminando con vray sun y sky. Estas sobreescribiendo el environment.
    ¿..entonces como es que debería estar?
    te lo pregunto porque cuando uso vrayphysicalcamera, con exposure activado,...y subo el multiplicador del envioronment del vray..no veo cambio alguno...entonces me da la idea que el único camino para tocar las sombras puede ser ajustar el valor "dark" del color mapping.bueno no se si será el único.
    saludos
    Última edición por carlosall; 15-05-2007 a las 20:59
  4. #19
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    para manejar el environment, tienes que colocarle un vray sky, y hacerle una instancia al editor de materiales y manejarlo desde ahí..
    y tener desacticado el environment del render scene dialog, porque si nó este lo sobreescribe.
    saludos.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  5. #20
    Nov 2004
    Buenos Aires, Argentina
    Cita Iniciado por alvaroars Ver mensaje
    saludos.
    Sactamenchi, si le pones blaco como estaba chau sky...además mejor no tocar el manual node
    Cheers!
    No somos nada...ni siquiera parientes!
  1. Vista rotada 180º VRayPhysicalCamera
    Por cromag99es en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2008, 11:07
  2. ajuste de tonalidad con VRayPhysicalCamera
    Por ziclon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2008, 19:08
  3. VrayPhysicalCamera
    Por Manano3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 12:18
  4. imagen 360º con VRayPhysicalCamera
    Por annabel lee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2007, 19:06
  5. ayudita, como se usa VRayPhysicalCamera
    Por uncu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-04-2007, 23:56
