Tema: Problema de brillo y relflejo al integrar modelo a imagen
    Miembro Nuevo Avatar de osjaduba
    Jun 2011
    Buen día amigos del foro, primero me presento soy Oscar Dueñas y soy nuevo en el foro y novato en 3ds max. Mi problema es que estoy queriendo integrar un modelo 3d a una imagen, y cuando renderizo, los materiales que llevan brillo y reflejos aparecen como trasparentes y no quiero que sea así, quiero que efecticamente brillen y reflejen el entorno que es la imagen que he puesto.Lo estoy haciendo con el "Default Scanline Renderer" y me pasa lo mismo con Mental Ray. Les dejo una imagen de lo que estoy haciendo y espero me puedan ayudar a solucionar esto. GRACIAS!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de brillo y relflejo al integrar modelo a imagen-robot.jpg
    Diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean.
    Miembro Avatar de JD.Pavon
    Feb 2007
    San José - Costa Rica
    Re: Problema de brillo y relflejo al integrar modelo a imagen
    Creo que es porque estas usando un fondo "background" para los reflejos; lo cual no esta mal,
    el problema es que NO esta proyectado esféricamente sino plano, por eso el reflejo es el mismo
    de la imagen de fondo y da al sensación de transparencia en los objetos.
    Jun 2011
    Gracias JD.Pavón, pero como proyecto el entorno esféricamente?
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    tendrías que poner un mapa 360º, fijate en esta pag ---> (http://www.landscape-wallpaper.info/...naramic+Views/), en el envairoment. Podes poner un HDRi también. Estarías mapeando el entorno del max y este mapa seria el que se reflejaría en tu objeto.
    Otra manera es poner una medía esfera bastante grande, a modo de domo, y mapeas eso. Pero bue, tienes que hacer una iluminación medio particular para eso.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Jun 2011
    sPktro muchas gracias!
  1. Blender Convertir imagen jpg a modelo 3D
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-02-2015, 18:09
  2. Modelo de Terreno más imagen jpg
    Por ramirez_maps en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-03-2013, 06:47
  3. Blender Integrar transparencias 3D con imagen real
    Por David Bogas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2012, 12:27
  4. Problema con Camara al Integrar Personaje 2D en escenario 3D
    Por Zapata3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2011, 18:35
  5. Problema de Reflejo de luz y brillo
    Por r3dS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-11-2009, 15:57
