Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Problema de causticas con V-Ray
    Mar 2005
    3dsmax Problema de causticas con V-Ray
    No entiendo que problema tengo que nop puedo generar las cáusticas, uso material V-Ray le aplico refleccion, tengo una malla que puede generar cáusticas, actuvo el sistema de caústicas le doy valor de 10000, ubico una luz
    le activo las sombras y mando a renderizar y no tengo suerte, en donde le estoy errando?
    V-Ray renderiza mapas y materiales raytrace no?
    Por que se re`presenta una franja blanca en el editor de materiales (cundo se trata de un material raytrace) al cambiar el motor de renderiza de predet. a V-Ray.
    desde ya muchas gracias.
    material nupcial
    Buenos Aires
    Re: Problema de causticas con V-Ray
    seteaste que la luz genere caústicas en la solapa systemí
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Mar 2005
    Si lo setee.
    Mar 2005
    Si lo setee.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Recordad que los post deben ponerse en el apartado correcto, el post se debería abrir en "render, iluminación y cámaras" si no mareareis a los moderadores ( por cosas menores he visto cortar cabezas jijijiji)
    Poderoso el frikismo en mi es
    Los Angeles, USA
    Punto primero: en la ayuda de VRay se recomienda en-ca-re-ci-da-men-te no usar mapas Raytrace, porque pueden generar problemas en el render (que yo los he visto con estos ojitos ). Usa un material VRay, o un mapa VRayMap.
    Punto segundo: ¿podrías explicarme qué es 'reflección'? Si te refieres a REFLEXIÓN, deberías saber que las caústicas suelen ser generadas por objetos transparentes, esto es, REFRACCIÓN. Por lo tanto, por muchos parámetros que configures, si tu objeto es opaco, olvídate de las causticas...
    Aquí te dejo esto, que puede interesarte:
    GI caustics represent light that has gone through one diffuse, and one or several specular reflections (or refractions). GI caustics can can be generated by skylight, or self-illuminated objects, for example. However, caustics caused by direct lights cannot be simulated in this way. You must use the separate Caustics section to control direct light caustics. Note that GI caustics are usually hard to sample and may introduce noise in the GI solution.
    Refractive GI caustics - this allows indirect lighting to pass through transparent objects (glass etc). Note that this is not the same as Caustics, which represent direct light going through transparent objects. You need refractive GI caustics to get skylight through Windows, for example.
    Reflective GI caustics - this allows indirect light to be reflected from specular objects (mirrors etc). Note that this is not the same as Caustics, which represent direct light going through specular surfaces. This is off by default, becase reflective GI caustics usually contribute little to the final illumination, while often they produce undesired sublte noise.
    Y punto tercero: suele ocurrir que por muchas caústicas que tengamos activadas, con todo correcto, no veamos nada de nada. ¿Por qué? Dependiendo de la escala de la escena, puede ser necesario el usar un multiplicador muy elevado (del orden de los 100.000, o más), para poder apreciar ese efecto en nuestro render. Asegúrate de que lo que esta ocurriendo no es problema de baja intensidad
    ¡Saludos, y suerte!
    Última edición por ikerCLoN; 23-08-2005 a las 23:32
    Granada, España
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    No es por llevar la contraria pero si hay caústicas reflectivas
    Los Angeles, USA
    Sí, pero con VRay no creo que se puedan conseguir. Los parrafos que 'quoteé' explican que sí, que efectivamente existen, pero que no son iguales que las caústicas que se producen cuando la luz pasa por un objeto transparente (o, en general, cambia de medio), y que sobre todo las reflectivas van a aportar muy poco al calculo final de iluminación.
    ¿Sabes si Mental Ray puede generar este tipo de cáusticas, César?
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Os referis a las caústicas que generan los tipicos renders de anillos?
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Yo he experimentado algunos problemas con las caústicas según con que tipo de luz ilumine la escena. Creo recordar que las únicas luces que funcionaban con las caústicas eran la VrayLight y la Direct.
    Por otra parte me parece que es posible conseguir unas buenas caústicas de reflexión en el Vray, más que nada por que creo haber visto alguna vez un tutorial de esos de los anillos para vray. Aunque no aseguro nada, quizás mi me moria me este fallando y aquel tutorial era para final render? nuse, nuse
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Mar 2005
    Gracias por la ayuda ya conseguí el efecto que buscaba este efecto es de caústicas reflexivas, yo ya he conseguido este efecto con mental ray, se me había pasado por alto que v-ray tenía problema para renderizar los materiales ray-trace pensé que como v-ray era un aparato de renderzado de ray trace más potente no tendría problemas.
    Creo que el problema estaba en la escala de la escena.
    Granada, España
    En mental ray si se puede y en parte por eso me extrañó un poco el comentario, yo hace tiempo que no toco vray pero creo recordar que había una casilla para habilitar las caústicas reflectivas en e apartado de la GI (la última versión que usé fue la 1.09.03n así que ahora debe estar mucho más desarrollado el concepto), en el caso de mental ray y 3dsmax incluso viene un tutorial sobre como hacer caústicas reflectivas en una piscina interior.
    Gagui, creo recordar que con vray había que subir le intensidad de los fotones muchísimo cuando se trataba de luces fotométricas, focos omnis y spot, hace mucho que no toco vray pero recuerdo que se podía, revisa el tutorial de didejé cuando ilumina un interior con fotométricas, para las caústicas tienes que tener el mismo criterio que para ver el mapa de fotones con ese tipo de focos
    Aug 2006
    Hola a todos, yo también tengo un extraño problema con las cáusticas, y es que aun usando materiales vray no me funcionan, cuando las activo sale una sombra negra totalmente opaca, mientras que si las desactivo se ve una sombra transparente tintada del color del material. Aún cogiendo archivos de tutoriales que ya llevan las caústicas incorporadas y renderizando con vray siguen sin salir. ¿A qué se puede deber este error?
    Os pongo un par de capturas para que lo comprobéis:
    - la primera fotografía lleva las caústicas activadas y los parámetros multiplier 10, search dist. 2, max photons 60. Se ve como aparece un pequeño brillo sobre la copa pero la sombra es opaca.
    - la segunda fotografía lleva desactivadas las causticas.
    - la tercera tiene los mismos parámetros que la primera pero con el multiplier a 100000 (por si era tema de escala).
    Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de causticas con V-Ray-foto1.jpg   Problema de causticas con V-Ray-foto2.jpg   Problema de causticas con V-Ray-foto3.jpg
  1. Problema mental ray causticas
    Por DavidsMB en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2013, 16:01
  2. Causticas problema en interiores y cristales ayuda
    Por armeco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-01-2013, 14:33
  3. causticas en max
    Por cartooon10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2010, 10:31
  4. Causticas
    Por ferranif en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-05-2007, 09:31
  5. Problema con Causticas
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2005, 21:10
