Gracias Gracias:  2
Tema: problema de iluminacion, blanco perfecto
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    problema de iluminación, (blanco perfecto)
    Hola, estoy intentando algo muy común que veo por todas partes y no consigo, tratandose de Iluminación y quizá de materiales, quiero conseguir hacer una imagen de un objeto sobre una superficie blanca y refractiva, sin embargo siempre me sale una pequeña sombra que quita la blancura de mi superficie o si le pongo demasiada luz se ve quemada en el objeto, ¿podrían decirme algunos ajustes que me pudieran llevar a el resultado perfecto?.
    pongo unas muestras de como quiero que me quede y como me ha quedado, además de el archivo en Max que saque por si pudieran hacerme el favor de revisar y correjirme en base a el, claro se que es demasiado pedir, cualquier ayuda la agradeceré:
    muestra de el resultado que quiero llegar:
    problema de iluminacion,  blanco perfecto -ada9a09acea936d776a6f55c82778c43_m.jpg
    muestra de como me ha quedado:
    muestra archivo.max, es el que esta dentro de la subcarpeta scenes, adjunto el archivo al final del post.
    No se que estaré haciendo mal, use 3D Max y V-ray, ilumino con luces V-ray cuadrangulares y en mi material tildo la opción fresnel reflections, aunque también lo eh probado sin esto y queda bien por que así no veo el reflejo de las luces v-ray pero aun no consigo que quede como lo necesito
    saludos y gracias por su invaluable ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema de iluminacion,  blanco perfecto -252127-almanak3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-09-2013 a las 01:45 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Apr 2008
    Re: problema de iluminación, (blanco perfecto)
    Hola!
    te tiro una pista a ver si se te ocurre algo mejor.
    podes probar usando vray render elements y rendereando imágenes por separado para editarlas después en Photoshop y conseguir un resultado más parecido al que buscas
    saludos.
    pd: aquí encontré algo para que te orientes.
    http://www.3dstudioland.com/escuela-...renderelements
    Última edición por mike82; 20-09-2013 a las 15:24
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Ok se ve más complicado de lo que pensaba pero lo voy al intentar pues no parece haber otra opción, sucede que el cliente me pide el archivo original y quizá si intenta hacer un render común podría notar que la imagen que le entregue no es como lo que realmente genera el render, pero como sea es buena opción.
    saludos y gracias, si se les ocurren otras opciones, igual me ayudaría mucho.
    Apr 2008
    pero la imagen final nunca es lo que refleja el render! todas las imágenes tienen mucha postproducción detrás.
    saludos.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Oh ok, no sabia eso, menos mal así no sentiré que estoy haciendo trampa.
    Apr 2008
    aaa y sino probaste de usar un vray plane?
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Si de echo así esta hecho con un v-ray plane
  1. 3ds Max Problema con el render, sale todo blanco
    Por felipo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2015, 11:34
  2. Problema con etiqueta redonda en un bitmap con fondo blanco
    Por adearmas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-07-2014, 05:01
  3. Problema Max Barra en blanco
    Por GoauL en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-12-2008, 13:06
  4. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-12-2008, 12:32
  5. Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 22-04-2003, 17:14
