Tema: Problema de iluminacion de una lampara de papel
    Jul 2004
    3dsmax Problema de iluminación de una lámpara de papel
    Buenas a todos,
    Hace mucho que no me paso por aquí, he empezado con max desde cero. Y como primer modelo he elegido crear la escena de una lampara china con paredes de papel. Para cuando he modelado los primeros elementos me he encontrado con los primeros problemas y luego de pasarme horas intentando arreglarlo desconozco que ocurre.
    1) Uno de los bordes externos, esta iluminado y no debería. Al menos yo creo que la luz no debería llegar ahí de esa forma.
    2) La parte inferior de la lampara tiene luz y tampoco debería ya que no debería llegar ahí la luz puesto que sale desde arriba y la base es solida, si se fijan en el cable queda iluminado por debajo de la lampara donde no debería haber luz creo.
    En cuanto a iluminación, hay un skyline y dentro de la lampara puse una omni. Puede que sea del tipo de luz usada o más un tema de materiales? Si pueden aconsejarme os lo agradezco!
    Gracias
    Un Saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de iluminacion de una lampara de papel-lampara_primermodelo.jpg
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Thumbs up Re: Problema de iluminación de una lámpara de papel
    Recuerdo haber tenido ese problema, se trata de la iluminación indirecta (FG point interpolation) al parecer estas usandolo con el default (por pixel) cambialo a (por radio) y juegas con el radio y el num de FG point. espero que te sirva de algo.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    franki
    May 2003
    Si me apurais creo que lo que ocurre es que la luz omni no esta proyectando sombras.
    Activa las sombras para esa luz y si estas usando atenuacion para la luz desactivala y tira el render denuevo para comprobar si ese es el problema.
  1. ayuda quiero hacer una lampara pero tengo un problema
    Por sr.feliche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2014, 17:59
  2. ayuda iluminacion lampara
    Por paco78 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-10-2013, 04:01
  3. problema con texto y cotas en espacio papel
    Por ben90 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-01-2009, 23:47
  4. iluminacion en una lampara
    Por Stressszzz... en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-06-2005, 06:01
  5. Efecto de iluminacion: Lampara con pantalla
    Por jelorol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2004, 17:12
