Tema: Problema de transparencia con Environment Vray
    Feb 2013
    Hola a todos,
    Estoy iniciandome en 3D y como en todos los inicios, surgen muchos problemas, el que os planteo llevo unos días intentando resolverlo pero nada. El tema es que inserto en Environment del 3DSmax un bitmap como background para el render, el mismo bitmap lo pongo en el viewport para visualizar la escena que pretendo renderizar. cuando renderizo la escena los objetos me salen como transparentes dejando ver el bitmap que he puesto como background. Necesitaría vuestra ayuda muchachos.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de transparencia con Environment Vray-sin-titulo-1.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up re: Problema de transparencia con Environment Vray
    Hola, al objeto plane asignale como material un trozo de la imagen background, luego clic derecho en el plane y vas a Vrayproperties, marcas Matte Object y shadows. Saludos.
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Mi problema no es que no sepa hacer invisible el plano, el problema es que con una imagen jpg en Environment de 3DSmax y con la misma imagen en el Background del Viewport los objetos en el render me aparecen como transparentes. la imagen jpg que he utilizado no es ni 360º ni HDRI es un jpg normal.
    Jul 2011
    Hola, ahora me fije bien en tu imagen, creo que no es transparencia, son manchas por baja calidad en el setup. Debes adjuntar settings de cámara, light y gi. Saludos.
    Feb 2013
    Hola, en lo que respecta a esos dichosos reflejos tengo que añadir que he insertado una imagen jpg en el Environment de 3DSmax y ésta la he arrastrado a un slot del editor de materiales, en el desplegable coordinates he activado "Environ" y en "Mapping" he escogido "Screen".
    Si en lugar de una imagen "plana" jpg inserto una imagen 360º el resultado es muy distinto, en ese caso la tetera se ve correctamente sin ese dicho reflejo claro esta que en coordinates activo Spherical Environment. Puedes observar que la imagen del Environment de 3DSmax (360º) no es la del Background en el Viewport.
  1. transparencia con environment screen error o mala configuracion
    Por _Halder_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-08-2013, 16:41
  2. Vray:Environment
    Último mensaje: 31-01-2010, 14:46
  3. Problema con transparencia VRay
    Por Benaski en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2008, 17:34
  4. transparencia con material Vray
    Por fcalamari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2005, 04:56
  5. problema en transparencia con el fondo - vray
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2004, 08:40
