Tema: problema en transparencia con el fondo - vray
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Hola a todos.
    Tengo un problema. Estoy practicando con el vray, pero con un material del cristal tengo un gran problema (supongo que es el material).
    El objeto en cuestión no recoge ni emite GI, le he puesto que no afecte la iluminación de las luces, etc... Pero cuando transparenta el fondo, me sale como sobresaturado, o algo así.
    Aquí pongo una muestra de lo que digo. Ya no se en qué más tocar. A ver si me podéis echar una mano. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema en transparencia con el fondo - vray-cserbuj_prueba1.jpg   problema en transparencia con el fondo - vray-cserbuj_prueba2.jpg
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Re: problema en transparencia con el fondo - vray
    Has probado con el IOR a 1.01?
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Tampoco funciona. He probado de todo, creo.
    No se si le ha pasado a alguien. Puede ser algún parámetro erróneo del vray, no sé. En interiores me transparenta bien, es sólo cuando lo que se ve a través de él es el background.
    Ayuda, please
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Puede que el problema esté precisamente en que el cristal sólo refleja el environment. Si lo tienes puesto en un color claro explicaría el por qué de tu problema. Prueba a poner un environment de color negro (suponiendo que no esté ya en negro) o a crear un entorno físico para esa escena.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    He intentado reproducir el error.. y nada.. he puesto los parámetros que tu tienes en un material.. he probado mil cosas y no me da ningún problema..no me sobre-expone el fondo... que versión de v-ray tienes..
    O es algún parámetro en el render... o es que tu versión de V-ray ta mala... como suelen hacer los expertos informaticos en estos casos.. reinstala..
    Veo que es max 6 yo lo probé con el 5.. si eso después hago la prueba con max 6
    Saludillos...
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    No se si tendrá que ver... En el Skylight del vray tengo un color azul clarito, pero no tengo puesto nada en Environment. Sin embargo la imagen de fondo la tengo en el Environment del max. Podría ser que la de vray hiciera que no tubiera en cuenta la de max? De todos modos, en la sección de vray de environment para reflexion/refracción tengo la imagen activada. No se, haré pruebas con esto. Gracias por vuestra ayuda.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
  1. 3ds Max Problema de transparencia con Environment Vray
    Por jsmpepone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-02-2013, 09:38
  2. PROBLEMa con imagen de fondo vray
    Por magela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2011, 03:04
  3. como sacar un modelado con iluminacion para que me salga el fondo en transparencia
    Por karlos_kord en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2010, 22:37
  4. Problema con Vray-fondo-ig
    Por Sisifo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2009, 15:39
  5. Problema con transparencia VRay
    Por Benaski en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2008, 17:34
