Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema estupido con luces
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Problema estúpido con luces
    Buenas, estoy haciendo pequeñas pruebas de luz, concretamente con el efecto Volume Light para hacer un haz de luz a través de agujeros.
    Lo que tengo en escena es un Box con unos cuantos agujeros, y una luz Fre Direct por detrás.
    Configuro correctamente los parámetros de Volume Light y los de la luz, pero el problema llega al traspasar la luz a través de los agujeros; activo las sombras VrayshadowMap (uso Vray), y el foco de luz traspasa el objeto a lo bestia, a no ser que ponga un tono de luz muy bajo, pero sigue sin pasar luz por los agujeros.
    Si selecciono en Shadows/Use Global settings, se cambia automáticamente a Shadow Map, y lo mejor de todo, hace el efecto que yo quiero.
    La pregunta es: por qué atraviesa la luz el objeto si pongo VrayShadowMap? Y es que con Vrayshadow, Mental Ray shadowmap, y raytracer shadow también atraviesa, y he tocado creo que todos los parámetros de sombras, pero nada.
    A ver si alguien tiene la solución. Un saludo y gracias.
    Re: Problema estúpido con luces
    Buscando en la ayuda:
    Objects within the light volume can cast shadows within the spotlight's cone, if using shadow maps as a shadow generator.
    Esta claro, no?
    Apr 2010
    CyL
    Clarísimo. Es lo que he pensado esta mañana nada más levantarme, por qué no habría mirado la ayuda antes.
    Tengo otro problema ahora:
    Resulta qué pongo una luz Fre Direct detrás de una pared, en una escena qué tiene suelo también. Pero al renderizar, el foco respeta la pared y no la traspasa, pero el suelo ilumina como si no hubiese pared.
    La pared es un objeto y el suelo otro, pero también he probado a crear una pared extruyendo a partir del suelo y ocurre lo mismo.
    Dejo una imagen con el ejemplo. Un saludo y gracias Nessito.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema estupido con luces-testtt.jpg
    Sombrasí.
    Creo que tienes que comprender algunos conceptos básicos del tema este del 3D.
    Ánimo, y no te rindas, es un camino largo, pero lleno de sorpresas.
    Apr 2010
    CyL
    En un principio me sentó mal tu respuesta amigo, ya qué daba por hecho que tenía las sombras activadas. Pero he comprobado que estaba equivocado, no entiendo cómo se me olvidó activarlas.
    Supongo que tantas horas seguidas pasan factura. Gracias de nuevo.
    No te mosques, que va sin acritud. Me la suda como te caiga mi respuesta.
    Pones una imagen muy simple de un problema que, a la vista de la misma, es más que evidente para cualquiera con un poco de experiencia. Además, compruebo que solo has publicado 34 mensajes, que si bien no denota obligatoriamente la inexperiencia, si es un indicio, a tenor de la duda planteada. Por todo ello concluyo que estas empezando, y que no tienes claros algunos conceptos básicos. Esta deducción esta basada en mi propia experiencia, ya qué aún me acuerdo de cómo me sorprendían algunas cosas cuando yo empecé con esto hará ya más de 15 años. Por supuesto que esta y otras deducciones qué hago pueden estar totalmente equivocadas, pero las alternativas no te dejan en buen lugar. De modo que he preferido mostrarte el inicio del camino y darte un mensaje de aliento, en vez de contarte como a un anormal por qué las luces iluminan los objetos en un entorno 3D. Y todo esto en deferencia a tu persona, porque he preferido suponer que eras novato y no gilipollas.
    Y encima me dices que te molesta mi respuesta? No postes tonterías, si tan listo eres. Resuelvete tú mismo las dudas. Las de este calibre al menos.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    reihzard, toma nota de lo que te diga nessito, que es de los pocos expertos reales que se toma la molestia de responder a dudas tan básicas como las que has publicado.
    a nessito, a veces, habría que hacerle un monumento.
    Última edición por Pit [reloaded]; 02-09-2010 a las 12:10
    Apr 2010
    CyL
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Ya he dicho en mi anterior mensaje (del cual parece que solo has leído el principio) que estaba equivocado, y te he dado las gracias de nuevo. No escribí el mensaje con mala intención, ni dándomelas de listo, ni infravalorandote, ni nada.
    Te pido disculpas.
  1. Problema seguramente estupido
    Por Adriknet en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 09-07-2010, 21:16
  2. Problema con luces ies
    Por LL-SamU-L en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2008, 20:55
  3. Problema con luces
    Por vazes en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-07-2007, 15:27
  4. Problema de estupido
    Por andalbrue en el foro Hardware
    : 10-12-2006, 14:57
  5. Problema con luces
    Por tita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-07-2004, 17:53
