Tema: Problema farolas y Vray
    Sep 2009
    3dsmax Problema farolas y Vray
    Hola tengo un problema con la iluminación de las farolas haber si me podéis ayudar, cuando ago la escena de la foto 1 con el Vray sun sale bien pero al desactivarlo y poner solo las farolas se ve como en la foto muy oscura, a las bombillas que traian las farolas les he puesto un VrayLightMat con los valores de la foto 2 y siguen sin hacer mucha luz y no le puedo poner más porque las farolas ya empiezan a ser un más falsas, no se mucho de esto alguien me puede ayudar a poner más luz a las farolasí que tengo que utilizar en el render uso en "GI" Light cache e Irradiance map que son los únicos que conozco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema farolas y Vray-1.jpg   Problema farolas y Vray-2.jpg
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Respuesta: Problema farolas y Vray
    Hola, los materiales autoiluminados hasta cierto punto, no son recomendables para imitar una luz como la que puedan dar las luces de escena, por que no son emisores de luz directa suficiente para alimentar el calculo de gi,y más en exteriores.
    Si bien logras el efecto del emisor, yo me suelo ayudar con mapas de degradado en autoiluminación para lograr efectos más interesantes con este material, y depende del foco, ya meto luces vray, standars.. o incluso ies, con sus sombras, etc....
    Para imitar una iluminación nocturna, con vraysun, o lo dejas aparcado, o lo apagas y usa un gi environment de tonos azules oscuros (aquí seria el color de la bóveda celeste) dependiendo de la hora. Puedes usar el vraysky, o sencillamente el environment gi, o incluso un hdri de un cielo nocturno, o de un anochecer que sea interesante. Una vez calibres esta luz, ya es colocar las de las farolas y trabajar el autoiluminado. Es sumamente sencillo.
    un saludo.
    Sep 2009
    Bueno ya lte he entendido lo probare pero tengo una duda, me podéis explicar para que sirve el hdr(sencillamente) y sobre todo las luces IES que no consigo encontrar nada por ningún lado, es que he leído en algún sitio VRay IES pero solo encuentro las normales.
    Última edición por llamas_112; 24-02-2010 a las 01:18
    Madrid
    Todo eso puedes aprenderlo tu solo, investigando y mirando tutoriales.
    Un hdri, es un formato de imagen (como un jpeg, un tiff, etc...) pero con más información, que el programa, en este caso vray, es capaz de leer, sacando datos de luz para iluminar una escena, aparte de servir de mapa de entorno u para reflexiones. Puedes cargarlo como un entorno en max, o como un mapa que genere gi, en el environment de vray (tienes que usar el vrayhdrimap)
    Un archivo ies contiene información de una fuente de luz, con valores fotométricos, que max y vray pueden leer.
    http://www.tutorial-lab.com/tutorial...tudio-max.aspx
    http://www.3dendora.com/
    Luces ies con 3dsmax http://www.linea9.com/go/tutoriales/...aciónes/54-ies
    para las ies de vray, en el panel de luces, mira por vraylights sencillamente, que nos movemos menos que un barco varado, y ve practicando que quiero ver esa escena acabada de manera impresionante.
    Sep 2009
    Ahora tengo otro problema, ya está casi toda la escena iluminada con lueces IES pero no consigo iluminar bien las luces de la pared, llevo unas 3 horas intentándolo pero no hacen luz en el suelo estoy desesperao y no encuentro solución por ningún lado, aquí dejo una imagen, haber si me podéis ayudar, también dejo esa parte de la escena por si alguién quiere probar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema farolas y Vray-imagen1.jpg
    Última edición por llamas_112; 06-03-2010 a las 05:51
    Sep 2009
    Re: Respuesta: Problema farolas y Vray
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Bueno pues ya está terminada, lo que me ha costado, no esta impresionante pero no llevo mucho tiempo con esto y ya me vale.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema farolas y Vray-txaboladia.jpg   Problema farolas y Vray-txabolanoche.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Vaya, no esta mal... ¿Pero... que hace esa obeja en la piscina? ¿Se a perdido? No se, pon un chimpancé al lado a ver si se equilibra la composición
  1. Blueprint Farolas
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Mobiliario Urbano
    Último mensaje: 12-03-2014, 12:55
  2. Blender farolas Cycles Render
    Por jose.j en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-04-2012, 23:32
  3. Farolas
    Por martinmatearquitecto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:20
  4. Farolas
    Por Kuko_9 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-11-2005, 13:05
  5. existen farolas cn max
    Por buuren en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2005, 01:37
