Ver resultados de encuesta: ¿Que motor de render usarías para un recorrido virtual?
Votantes
2. No puedes votar en esta encuesta
  • ¿Mental ray?
    1 50.00%
  • ¿Vray?
    1 50.00%
Encuesta de elección múltiple.
Tema: Problema Generado al momento de renderizar con vray poligono oscuro
    Apr 2012
    Problema Generado al momento de renderizar con vray (poligono oscuro)
    estoy elaborando un recorrido virtual para mi localidad, y utilizo el motor de render vray, tengo las texturas bien colocadas en las imágenes que muestro a continuación, pero la duda que tengo es que cuando renderizo con el vray sale oscura la parte del volumen que estoy modelando, quisiera saber si alguien pudiera darme alguna sugerencia o consejo, adjunto imágenes de las opciones de settings del vray, que tengan un buen dia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-01.jpg   Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-02.jpg   Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-03.jpg   Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-04.jpg
    Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-05.jpg   Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -parte-06.jpg   Problema Generado al momento de renderizar con vray  poligono oscuro -duda.jpg
    Re: Problema Generado al momento de renderizar con vray (poligono oscuro)
    Hola!
    Pues varias cosas...a ver si se arregla
    -Activa el entorno de Vray ( Imagen 2 GI environment override ) y tratalo por ahí, sin depender del que tengas en el entorno de MAX
    -En la imagen 2 usa el colormapping Reinhard con valores por defecto ( aunque si quieres puedes subirle el GAMMA a 2.2, pero para eso, debes activar linear workflow y asegurarte que TODOS los materiales de la escena sean Vray )
    -En la imagen 3, el multiplicador de los rebotes primarios es 1, no 1.1.no lo cambies...si quieres que el entorno sea más claro, simplemente, haz más blanco el color del entorno, pero ya te digo, los valores originales de rebote, se recomienda que no sé toquen para un resultado más "real".dejalo en uno
    -En la imagen 4...los valores óptimos para pruebas son las tasas -3 min y -2 máximas, con hemispherics subdivs 30 e interpolate 20...luego tienes que saber como mejorarlo, ( y eso ya depende de entender el mapa de irradiación, y la explicación puede ser un poco larga ) pero para empezar, va bien
    -En la imagen 5 no tiene sentido usar un noise treshold de 0,005 cuando es de exterior ( porque no hace falta tanto detalle...dejalo en 0,01) y el min samples, también dejalo en min 8 por defecto...a no ser que tengas sombras de área, materiales con reflexiones de muchísima calidad, y efectos glossy en general que sean potentes....y eso suele ser en interiores realistas.
    -En la imagen 6, no se por que tienes puesto un fog...al menos no parece que te funcione en la escena...para ello debes ajustar los valores de environment ranges de la cámara
    -Y una chorrada...pero...has puesto alguna luz directa tipo direct spot o vraysun si es iluminación física?
    A ver si poniendo estas cosas, comienza a mejorar el tema.Suerte!!!
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    May 2010
    Buenos Aires-Argentina
    Re: Problema Generado al momento de renderizar con vray ( Archivo PNG / JPEG oscuro
    Hola,les quería hacer una consulta: El asunto es que cuando hago el render en Max con VRay cuando veo la imagen final en el Render Frame Window tiene sus colores normales,pero cuando abro el archivo final( PNG,JPEG) este esta más oscuro ¿ Alguien tiene alguna idea del por qué? Tengo el gamma en 2,2. Muchas gracias y saludos.
  1. 3ds Max Objetos negros al momento de renderizar en 3d max (vray)
    Por Fernando Arqui97 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-01-2017, 06:24
  2. Como renderizar solo Una cara de un poligono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 10:48
  3. Obtener imagenes al momento de renderizar
    Por AlterumEst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-03-2012, 23:08
  4. Problema al renderizar con vray
    Por vakaloka en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-06-2011, 11:15
  5. Problema al Renderizar en Vray
    Por Sbeik en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2003, 01:10
