Gracias Gracias:  2
Ver resultados de encuesta: que motor de render es el mejor??
Votantes
3. No puedes votar en esta encuesta
  • mental ray
    2 66.67%
  • V ray
    1 33.33%
Encuesta de elección múltiple.
Tema: Problema integrando imagen en 3d max
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Zapopan Jal. Mex.
    Que tal, tengo un problema quisiera ver si me pueden ayudar, cualquier opinión es inportante, lo que quiero hacer es integrar una imagen de una carretera en viewport, y situar un automóvil 3d, he hecho de todo y a al hora de renderizar la imagen aparece como si estuviera por ensima del auto que situe, también he tratado de quitar el plane que tengo, para qué el auto proyecte la sombra, pero no sé cómo hacer para qué quede solamente la sombra y que quite el plane, espero me haya dado a entender de todas formas, dejo una imagen para qué se den una idea espero me puedan ayudar con esto se los agradecería muchísimo,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema integrando imagen en 3d max-problema-20render.jpg
    Usuario completo Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Problema integrando imagen en 3d max
    Para qué el plano solo renderice su sombra debes usar un material aplicado a el llamado "Matte/Shadow" pero dependiendo del motor de render tienes soluciones más especificas. Si renderizas en Scanline (motor de render por defecto de Max) puedes usar este material que te comento, en la ayuda de max F1 lo tienes muy bien explicado. Para el tema del fondo que parece estar encima, es una cuestión de reflexiones, te aplica el fondo a las reflexiones, renderiza sin el fondo y guarda en (*.png) con canal Alfa, luego compón la imagen en Photoshop. Te recomiendo que uses Mental-Ray para estas cosas, tiene más herramientas y da mejores resultados.
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Zapopan Jal. Mex.
    Ok muchas gracias por tu sugerencia, ya e montado la imagen en Photoshop y se ve bien, la subo en trabajos terminados,
    Usuario Novato Avatar de bisharrako
    Sep 2009
    Andalusia - Andalucia
    Saludos champzone:
    Te voy a explicar cómo lo hago yo para qué tengas otra opción que para mí gusto es muy sencilla y da buenísimos resultados. Siempre usando V-Ray.
    1.- Una vez colocada la imagen en el Background vamos a lo siguiente.
    2.- Seleccionamos el plano bajo el objeto, botón derecho y le damos a: V-Ray Propeties. En ese cuadro de diálogo nuevo hacemos lo siguiente:
    - Desactivamos "Generate caustic": para así evitar el reflejo del plano sobre el objeto, a no se quieras el efecto contrario claro.
    - Activamos "Direct Light" las opciones: Shadow y Affect Alpha.
    Listo, ahora solo nos tocara jugar con las luces y demás para integrar lo mejor posible el objeto. Espero te ayude. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2011 a las 11:41 Razón: Adjuntar la imágen
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Zapopan Jal. Mex.
    Ok gracias por el dato, solo que por el momento no tengo el Vray, tendré que conseguirlo se ve muy bien la integración con ese motor, Gracias.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    El tema es un poco viejo ya, pero por si a alguien le resulta de utilidad, tengo preparado un tutorial donde se explica paso a paso cómo hacer para integrar un render en una fotografía.
    Un saludo
    Visita mi portfolio en www.morph3d.tk
  1. 5ª actividad de animación: integrando animación con imagen real
    Por SHAZAM en el foro Actividades de Animación
    Respuestas: 69
    : 29-10-2008, 11:17
  2. Animacion 3d max integrando talentos
    Por gaby en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    : 08-04-2008, 01:43
  3. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-01-2008, 00:39
  4. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Infografía General
    : 31-12-2007, 02:36
  5. Integrando
    Por dogday en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 10-05-2006, 22:30
