Tema: problema light cache con vraydisplacementmod
    Senior Member Avatar de empanuti
    Estoy modelando en max 2011 y renderizando con vray 2.02; Es una escena exterior;
    creo una caseta con forma de cilindro y le aplico un vraydisplacement para simular rugosidad en las paredes la escena esta iluminada con una vraylight esférica, el render lo hago con irradiance map como primario y light cache como secundario.
    El resultado es el de la primera imagen, probé a aumentar los presets del irradiance y no mejoró, aumenté los hsph subdivs y nada; mejoró cuando subí el valor subdivs del light cache (bajando el sample size también mejora); pero subiendo las subdivs a 10000 aún no me sale bién(2ª imagen), por lo que no puedo tomarlo como solución.
    Finalmente lo he hecho con el modificador displace, el problema desaperece, pero el resultado de la rugosidad no es el mismo y tengo que hacer un meshsmooth alto al modelo.
    ¿es normal esto?¿no funciona bien el light cache con el vraydisplacementí¿es por el tamaño del desplazamiento?
    saludos y gracias
    P.D: La 1ª imagen es con bajas subdivs; la 2ª con 10.000 subdivs; la 3ª imagen es un error (metí otra textura bump y le metí mucho displacement) pero ahí no me da problemas, la 4ª imagen es el modelo sin displacement.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema light cache con vraydisplacementmod-01.jpg   problema light cache con vraydisplacementmod-02.jpg   problema light cache con vraydisplacementmod-03.jpg   problema light cache con vraydisplacementmod-04.jpg
    Última edición por empanuti; 01-04-2011 a las 11:47
  1. problema en render: building light cache
    Por charlieRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2009, 17:12
  2. Light Cache problemas
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2008, 19:57
  3. Saloncito con light cache
    Por ipn2000 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-11-2007, 20:39
  4. un problema con light cache
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2006, 18:16
  5. light cache mejor
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2005, 15:35
