Tema: Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
    Nov 2006
    Madrid/Badajoz
    Ante de nada,saludos es mi primer mensaje en este foro.Ando desesperado con un problema que me impide renderizar con el motor de render default y raytrace,he comprobado si podía haber objetos perdidos,bajar la calidad del raytrace,si era problema del material,también e puesto un genérico a la escena menos el material con raytrace e igual... el caso es que mi escena funciona sin problema asta que le añado el raytrace y se cuelga al renderizar siempre en los puntos dond este esta aplicado a un material,curiosamente si aislo el objeto del resto de la escena funciona sin problemas, y de hecho con metal ray o vray también se renderiza sin problemas, independientememnte de que lo aisle o no.Por otro lado tampoco es una escena demasiado compleja...no se espero que alguien sepa de que se puede tratar porque yo ya ni siquiera tengo la mínima idea de que puede causar estos problemas.muchas gracias
    Mar 2006
    cali - colombia
    Re: Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
    Hola amigo
    la verdad es que seria bueno que pusieras un render hacerca de lo que estas escribiendo depronto muchos no han entendido muy bien de que se trata como yo
    bueno espero poder ayudarte o que otra u otras personas puedan hacerlo
    un saludo
    Granada, España
    Sera un problema de memoria? prueba a renderizar con mental ray que en principio es compatible con la mayoría de los materiales que funcionan con scanline.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    lo mejor que puedes hacer es colgar una imagen... así veremos si son muchos objetos a reflejar y su complejidad....
    en todo caso te aconsejo probar bajando la cantidad de reflexiones que te produce un raytrace, por defecto esta en 9 pero creo que con 3 o 4 andará bien....
    Santiago - Chile
    se me olvidaba... eso lo haces en el render scene, en la pestaña raytracer....
    un saludo
    Nov 2006
    Madrid/Badajoz
    3dsmax Re: Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
    wenas,gracias a todos x la colaboracion,siento no poder haber constestado antes pero tengo dificultades para acceder a Internet,os pongo renders de la escena, la que tiene raytrace obviamente la e obtenido con metal ray,no creo que sea problema de memoria porque ya baje las opciones del raytrace al minimo de calidad, tp no creo que sea un problema de memoria tampoco,yo pienso que puede ser por el hecho de algún objeto corrupto o algo así,peor aislando los objetos con el espejo el problema no aparece,hasta que añado x número de estos,independientemente de cuales sean así que tp parece este el problema,bueno espero que los renders puedan servir para aclarar las cosas,gracias x adelantado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema muy extraño con default scanline render y raytrace-render00.jpg   Problema muy extraño con default scanline render y raytrace-render01.jpg   Problema muy extraño con default scanline render y raytrace-render02.jpg
  1. 3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2014, 02:21
  2. Scanline Render
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-01-2011, 16:35
  3. Photoshop Dar realismo a render default scanline
    Por 3dgraf en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-09-2009, 04:05
  4. Problema con el default scanline renderer de 3dmax 2009
    Por Robotron en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2009, 15:06
  5. Convertir escenas vray brazil final render en default
    Por PACOMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2007, 11:06
