Tema: Problema para texturizar xfrog con opacity
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    3dsmax Problema para texturizar xfrog con opacity
    Resulta que según yo hago todo bien(pero pues al parecer no), lo que pasa es que a estas palmas le aplique una textura a las hojas con un mapa en difuse color y con su alpha map en opacity. Mi problema es que al renderizar se ve como si el mapa en opacity agarrara parte del mapa de la hoja, y entonces las hojas salen delgaditas, cuando se supone que deberían de tener más cuerpo.
    Utilizo 3d max8 y vray 1.47
    ALguíen me puede decir que estoy haciendo mal por favor.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema para texturizar xfrog con opacity-palmas.jpg
    Última edición por fragot; 28-08-2007 a las 04:12
    Sep 2006
    Re: Problema para texturizar xfrog con opacity
    y que tal si le colocas algo de bump o displacement
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    ponerle un bump o displacement no seria bueno, el render se dispararia demaciado para ser solo por las palmeras.
    yo no lo veo tan mal si dices que el mapa de opacidad esta mal, intenta cambiarlo, para ese tipo de hojas o ramas utilizo otra tecnica, que es hacer una imagen de toda la rama completa y se la pongo a un plano más o menos en la forma de la rama y funciona muy bien
    uhmmmmmm
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Gracias lothsome, también pienso lo mismo sobre el displacemnt. Trataré de arreglarlas como dices, espero poder llegara algo mejor.
    Saludos!
  1. Problemas para renderizar libreria de xfrog
    Por fragot en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-11-2009, 22:38
  2. Problema con xfrog y max 9
    Por pilarika en el foro Plugins
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-09-2008, 18:24
  3. Problemas para texturizar un xfrog con opacity
    Por fragot en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2007, 04:24
  4. Problemas para renderizar Xfrog
    Por fragot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2007, 18:03
  5. problema con xfrog, urgente
    Por Javo en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-09-2005, 05:36
