Gracias Gracias:  1
Tema: Problema punteado vray calidad alta
    Usuario Senior Avatar de edukillo
    Oct 2010
    Buenas a todos, a ver si me pueden ayudar con un problema qué tengo desde hace tiempo y que nosé como resolver. El caso es que cuando empiezo a trabajar tengo predefinido una configuración de Vray (muy baja de calidad, Fixed Rate 1, las subdivisiones en el irradiance map a 30 y el mapa en very low), con esa configuración las texturas salen bastantes "limpias" por así decirlo, pero en cuanto subo las calidades del render (Fixed Rate 4 o 5, las subdivisiones a 70, el mapa a high, etc) los materiales me aparecen como punteados y con mala calidad. Adjunto una imagen para qué se vea un poco más claro lo que hablo. Gracias y saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema punteado vray calidad alta-vray-calidad-alta.jpg
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Usuario completo Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: Problema punteado vray calidad alta
    Si quieres sacar un render de alta calidad, jamás de los jamases utilices fixe, d, usa adaptive DMC con el valor que viene por defecto es suficiente. Saludos.
    Oct 2010
    Cita Iniciado por franki-max Ver mensaje
    JODER, jamás abría pensado que era eso, pues nosé dónde leí una vez que lo mejor para tirar renders fijos era el "fixed" y desde entonces siempre así. He renderizado la escena con el adaptative y mucho mejor. Gracias franki-max
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Discrepo, si tiras renders con un fixed de entre 5 y 10 se ven muy bien y sin grano, claro que sí lo tiras con valores más bajos de 5 se te verán mal.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Oct 2010
    Bueno, para salir de dudas he estado renderizando la misma escena para comprobar lo que me habéis comentado. Los valores en GI han sido iguales para las dos pruebas, 70-70 en las subdivisiones del irradiance map con calidad medium, la escena es 700x400.
    - El render de la izquierda es el hecho con "fixed", las subdivisiones están a 8 y el tiempo en renderizar la escena ha sido de 44 minutos.
    - El render de la derecha es el hecho con "adaptative", las subdivisiones -3_3 y ha tardado 75 minutos.
    La calidad de la escena la veo bastante parecida, un poco mejor y + limpia la de adaptative (tambíen ha tardado 30 minutos más), así que, supongo que, subiendo en "fixed" a 10 llegaríamos a una calidad muy parecida. La principal diferencia qué me ha sorprendido ha sido el comportamiento de la luz (es la misma en las 2 escenas, una target, dos Vray en las ventanas y una omni). Me ha gustado + la escena echa con "adaptative" en la que la luz es un poco + fuerte. Esto nosé a qué es debido ya que no pensaba qué estas variaciones a la hora de hacer un render provocaran cambios en la iluminación.
    Franki-max. Porqué piensas que no se debe renderizar nunca en "Fixed Rate"? Podrías explicarme un poco.
    De todas formas, muchas gracias a los dos por los comentarios ya qué me han sido de gran ayuda para mejorar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema punteado vray calidad alta-cocina-d_15.jpg   Problema punteado vray calidad alta-cocina-d_16.jpg
    Jul 2006
    Edukillo, buen experimento, siempre viene bien este tipo de pruebas para orientarnos todos un poco.
    Sinceramente el fixed desde hace tiempo un profesor me dijo que ni se usaba qué solo se utilizaba para sacar pruebas rápidas. Y de ahí mi opinión al respecto, la verdad es que jamás lo había probado, las pocas veces que lo toque era para sacar pruebas rápidas y listo. Pero ya veo que por poder, se puede sacar con buena calidad, habría que subirlo a 10 como mínimo como comenta enka. Saludos¡
    Jul 2006
    He hecho mi propia prueba de render, y me quedo con adaptive DMC.
    El fixed está genial con un valor de 6 me lo ha dejado muy limpio todo, pero me ha tardado 8 minutos.
    El adaptive subdivisión con valores de 1 y 4 me lo ha dejado muy limpio también, pero también me ha tardado 8 minutos y se ha quedado un buen rato en la zona del radiador toallero.
    Y finalmente he hecho la prueba con el adaptive DMC con valor de 2 y 6 y me ha dejado prácticamente la misma calidad y solo me ha tardado 3 minutos con 13 segundos.
    Aquí el adjunto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema punteado vray calidad alta-fina-pruebaa.jpg
  1. 3ds Max Problema renderizacion con alta definicion vray
    Por flakok en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-07-2015, 23:01
  2. Problema en render final con alta calidad
    Por maiden1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-11-2012, 20:00
  3. Como insertar video de alta calidad en material vray
    Por masticas en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2011, 19:21
  4. Renderizar en alta calidad
    Por styven en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2011, 20:27
  5. Render vray calidad muy alta tamaño dina3
    Por bodizea en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2011, 14:21
