Tema: Problema Render con animacion Vray
    Jun 2006
    Toledo
    3dsmax Problema Render con animación Vray
    Holas. Resulta que en la animación de un coche, al cambiar de posición me deja en el suelo unas manchas negras y no se por que. Tiene puesto que calcule el mapa de irradiación todos los fotogramas, así que no se por que me hace esto. Alguien sabe algo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema Render con animacion Vray-image0.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: Problema Render con animación Vray
    ¿Qué versión de VRay estas usando? En las últimas, hay una configuración de mapa de irradiancia que sirve para objetos que se mueven. Ten en cuenta que para esos casos no sirve calcular el mapa para todos los fotogramas y usar ese sólo, ya que no se cumple la máxima de que TODO esté quieto.
    Si tu cámara no se mueve, te recomiendo renderizar el fondo como imagen, y luego renderizar aparte el coche (con su sombra). Vamos, te saldrá "rentable" si los tiempos por fotograma te suben mucho, y es lo que se suele hacer.
    ¡Saludos!
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    si tienes máquinas para aguantar fuerza bruta y luego conocimientos para quitar grano en postproducción usa quasí montecarlo.
    Jun 2006
    Toledo
    3dsmax Re: Problema Render con animación Vray
    La versión de Vray es la 1.50, y se mueve tanto el coche como la cámara. ikerCLoN cual es la configuración esa?
    Gracias
    Miembro Avatar de DaViNcY
    May 2006
    Elche
    Hola, no tengo mucha experiencia en animación pero la estudié hace algún tiempo en v-ray. Por lo que dices calculas el mapa de irradiance en todos los fotogramas... (un poco bestia creo) pero en cualquier caso ¿cómo calculas los secundary bouncesí...supongo que lightcache. Quizás sea ese el que te esté dando problemas más que el irradiance ya que como dices esta todo muestreado.
    Podrías probar con el secundario en lightcache hacer el render (como te indico en la captura) y renderar en los frames que consideres. Después guardas y lo colocas como secundario y el irradiance de primario.. a ver que ta.
    No se si te servirá, espero que si ^^
    Ya me contaras ¡
    (Bueno activa el Show calc. phase para ir viendolo que se me a olvidado :P)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema Render con animacion Vray-sin-titulo-2.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de 3d2.studio
    Nov 2007
    Bogotá, Colombia
    Guardaste Los Cálculos De Lihht Cache?
  1. 3ds Max render de animacion en vray se oscurece
    Por splitscreen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-06-2015, 11:26
  2. Blender Problema con render de animacion
    Por Sainos2000 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-04-2011, 12:12
  3. Render de animacion en vRay Problemas con GI
    Por CiFu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2009, 14:13
  4. render de vray 1 47 en vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 16:55
  5. Problema con el render en red: Vray y animacion
    Por neto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-07-2005, 14:54
