Tema: problema render elements canal alpha de diffuse filter
    Miembro Avatar de STORM3D
    Nov 2005
    Thumbs down problema render elements canal alpha de diffuse filter
    Saludos a tod@s,
    Mi problema es el siguiente: Al renderizar los elementos por separado en el vray, no consigo que en el canal difusse filter el canal alpha sea solo del objeto y no coja la sombra.
    Tengo aplicado al plano el material "vraymtlwrapper" con la opción "matte" activada, y también "shadows", "affect alpha" y contribution alpha a (-1). Hasta hay no hay problema ya que cuando renderizo el elemento "vray_matteShadow" el RGB y el alpha es ok.
    Pero cuando saco el elemento "vray_difusseFilter" el RGB esta ok, pero su alpha también me coje la sombra, y cuando me lo llevo al Photoshop, fusion o After Effects no me sirve para nada ya que no puedo separar la sombra.
    No se cual es el problema a ver si alguien me puede hechar una mano ya que llevo 2 días haciendo mil pruebas y no hay manera.
    Adjunto la imagen sacada del render elements del canal "diffuse filter"
    Muchas gracias de antemano.
    http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1240061998
    Nov 2005
    Respuesta: problema render elements canal alpha de diffuse filter
    Nadie sabe como renderizar el elemento "diffuse filter" sin sacar la sombra del matte shadow en el canal alpha?
    Nov 2005
    Smile Respuesta: problema render elements canal alpha de diffuse filter
    Por fin!! Lo conseguí.
    Resolví el problema que tenia. Queria calcular la sombra aparte mediante los render elements pero estaba equivocado.
    Para poder calcular la sombra independiente simplemente he colocado el plano que hace de pavimento como matte shadow y al objeto le quité la opción "visible to camera" en sus propiedades para que me calcule solo la sombra.
    No debería ser así, ya que los render elements están para sacar por partes cada uno de los componentes de la escena pero mira, me sirve igual. Espero que si alguien se encuentre en el mismo problema que yo ya lo pueda solucionar.
    saludos!
  1. 3ds Max Problema/duda con canal alpha
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-12-2014, 12:33
  2. VraySky n render como canal alpha
    Por JLM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-09-2013, 17:43
  3. Problema con el canal alpha de Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2010, 00:29
  4. Render Elements y alpha
    Por iye81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2008, 19:40
  5. pequeño halo en render con canal alpha
    Por hess en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-04-2004, 08:53
