Resultados 1 al 10 de 10
Tema: PROBLEMa severo con Maxwell 1 2 2
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    PROBLEMA severo con Maxwell 1.2.2 !!!!
    estoy probando maxwell beta 1.2.2 y no entiendo porque cuando tengo un material difuso mapeado con un jpg cualquiera..maxwell me TRIANGULA la BOX de 3ds.
    tengo una BOX (primitiva de max) y aplique o no un UVW Map me divide cada cara al medio (por la diagonal), mostrando los polígonos.
    A alguien le pasa?
    se soluciona?
    URUGUAY
    Re: PROBLEMA severo con Maxwell 1.2.2 !!!!
    Cita Iniciado por liberado
    A alguien le pasa?
    se soluciona?
    podra ser los canales del mapa¿?
    URUGUAY
    en el foro de maxwell postearon esta imagen.que es exactamente lo que me pasa a mi.
    pero el flaco dice que extruyendo un shape se arregla...pero yo no modelo a base de shapes extruidos :padreluk
    no se porque pasa
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas PROBLEMa severo con Maxwell 1 2 2     -error21jw.jpg
    URUGUAY
    no se porque pasa
    ya lo descubri...hay que tildar COLOR en el material...por defecto cuando agregas un bitmap al difuso....se desactiva el COLOR y ahí se jode la textura.es un bug que lei en maxwell.com
    espero sirva
    Apr 2004
    Hola Liberado,
    la imagen del error de textura en el foro de maxwell es mia. Yo tuve
    ese problema con shapes sin extrusión pero al alpicar una extrusion, aunque
    era solo 0.001 el problema desaparecía. Pero claro eso no es la solucion.
    a que te refieres con "tildar COLOR en el material"?
    me lo puedes explicar más detallado?
    muchas gracias
    -André- (hax)
    URUGUAY
    Cita Iniciado por C-U
    Hola Liberado,
    muchas gracias
    -André- (hax)
    en donde cargas la textura del material difuso o plástico.tiene la etiqueta COLOR.y un TIC para tildar.si ese TIC no esta tildado.pasa ese error de textura.por defecto cuando cargas el bitmap el TIC se destilda.
    manualmente tienes que tildar la casilla COLOR.
    un abrazo
    Los Angeles, USA
    El error que comenta liberado ocurre SIEMPRE al cargar escenas de versiones anteriores en la versión BETA de Maxwell, aunque desconocía que se desmarcaba cada vez que aplicabas un mapa nuevo...
    URUGUAY
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    por suerte no es nada grave.es algo que se supera
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Yo tuve
    que no es la solucion?es la solución y además es la solución logica..puedes decirme algo "real" que no posea espesor?me podrías decir un folio, pues te tendría que llevar la contraria porque los folios si poseen extrusión aunque sea pequeña no se puede despreciar...maxwell no lo hace y nosotros tampoco deberíamos
    1 saludo a todos
    mane162
    URUGUAY
    tenes razón mane..pero a mi me pasaba con una box común y corriente.
    eso no era lógico ni tendría nada que ver con la extrusión o el espesor.
    un abrazo
  1. Castigo Severo a Telefonica
    Por JuanTfe en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 10-07-2007, 16:00
  2. Problema con maxwell
    Por Thunder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2007, 23:05
  3. problema al instalar maxwell en maya
    Por daniel81 en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-01-2007, 00:32
  4. problema severo con la PaPELERa de XP
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-10-2005, 08:16
  5. Problema con Maxwell
    Por goose en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-09-2005, 12:31
