Tema: problema sombras entre objetos
    May 2012
    Exclamation problema sombras entre objetos
    Hola, buenos días
    Tengo un problema con la iluminación de mi render, que no me hace las sombras que se producen cuando uno o más objetos entran en contacto y por eso parece que los objetos no toquen el suelo (en el sofá se puede apreciar muy bien)
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Muchas gracias
    Re: problema sombras entre objetos
    ¿Que motor de render usas?
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: problema sombras entre objetos
    No decís qué renderer usas. Sólo puedo hablar del scanline y Mental Ray.
    El sillón tiene patas, así que no fue un buen ejemplo. Pero para los objetos con base, suele ser un típico efecto de bajas dimensiones del shadowmap.
    El scanline proyecta retazos de sombras, así que al aumentar el tamaño del mapa, se ajustara más a los contornos de los objetos.
    Lo otros parámetros mejoran la calidad de la sombra. Tocalos con cuidado, porque aumentan el tiempo de render. Consulta la Ayuda para saber qué hacen.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    DInso el motor, porque en cada uno, se arregla de manera distinta...o tienes posibles "fakes" pero cada uno el suyo...así que hasta que no nos lo digas... :P
    May 2012
    Estoy usando el v-ray
    Cómo tienes configurado el Irradiance map del primer rebote?
    ¿Tiene suficiente calidad?
    UN truquito para reforzar esas sombras es activar "ambient occlusion" en el irradiance map...y usarlo con mesura...seguro que recuperas sombras ahí
    May 2012
    EEI problema resuelto! Muchas gracias a todos!
  1. Malla entre objetos
    Por edukillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2012, 06:30
  2. sombras entre objetos
    Por roguezarf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-07-2012, 23:11
  3. Renderizar objetos sin sombras
    Por 3Dmencial en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-02-2011, 00:50
  4. problema con sombras de objetos
    Por kanandras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2008, 18:30
  5. sombras de objetos escondidos
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2005, 22:17
