Tema: Problema vaso cristal Vray
    Feb 2013
    Como podéis ver, en el recorte del render que he hecho, en el culo del vaso se nota que la textura esta como mal renderizada, pero es así. No sé como se puede arreglar, he mirado que no fuera porque el vaso esté juntado al plano y un poco por debajo pero no es eso, incluso lo he puesto un poco más por encima de ese. Tampoco creo que sea por falta de polígonos, y por la iluminación tampoco. Sera por el grosor del culo del vaso? Si es eso tampoco sería muy normal esa renderización. No sé.
    Tienen alguna idea de que puede ser? Os ha pasado alguna vez?
    Gracias de antemano!
    [He añadido vista front y top]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema vaso cristal Vray-sdfasfdsdfafaf.jpg   Problema vaso cristal Vray-17-02-2013-9-11-40.jpg   Problema vaso cristal Vray-17-02-2013-9-12-11.jpg
    Última edición por krapsi9393; 17-02-2013 a las 18:00
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Problema vaso cristal Vray
    Puedes anexar captura de vista front en modo wire (F3). Saludos.
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Que crees que puede ser?
    Jul 2011
    Maya Re: Problema vaso cristal Vray
    Era lo que me imaginaba, la estructura del vaso. Si quieres quitar ese "problema" debes dejar recto tanto el lado interno como el externo, paralelo, no se si me explico. Hay una pequeña curvatura en el. En edit poly usas edge, marcas uno y luego le das a loop, con scale lo ajustas y así con el siguiente grupo de edges, hasta conseguir que quede recto sus lados. Saludos.
    Feb 2013
    Quieres decir las paralelas al suelo (culo vaso) o las perpendiculares al suelo (pared caso)?
    Jul 2011
    Thumbs up Re: Problema vaso cristal Vray
    El fondo del vaso esta bien, es más arriba el problema.
  1. Maya Problema material cristal en vray aYUDa
    Por lllBellverlll en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-12-2013, 03:37
  2. problema con refraccion cristal vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 23:14
  3. sombras opacas en vaso cristal en blender
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-04-2005, 06:02
  4. problema con vray-rayo de sol que atraviese el cristal
    Por nachos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2005, 23:08
  5. CREaR VaSO DE CRISTaL CON VINO REaLISTa
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2003, 06:55
