Gracias Gracias:  2
Tema: Problemas al exportar
    Usuario Novato
    May 2009
    Blender problemas al exportar
    Hola buenas tardes.
    Os escribo a ver si me podáis, ayudar tengo modelada en Cycles Render una nave espacial cuando lo exporto a obj para abrirlo con el element 3d de videocopilot en After Effects, si se exporta, pero en los materiales no se exportan con los colores y los materiales salen en blancos cómo puedo exportar el modelo para qué en After Effects salga igual muchas gracias por vuestra contestación por adelantado
    Torrevieja-Alicante
    Re: problemas al exportar
    No sé qué tipo de archivos admite After, pero prueba con DAE a ver si funciona.
    De todas formas, de lo poco que conozco, creo que lo mejor es BAKEAR las texturas en una imagen.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    May 2009
    Blender Re: problemas al exportar
    Hola Soliman puedes indicar algún video tutorial para aprender a BAKEAR las texturas en una imagen. Muchas gracias por tu contestación
    Torrevieja-Alicante
    Lo que no sé es si conoces el concepto de UVMapear (desplegar la malla).
    En un ejemplo muy sencillo, puedes ver este tutorial.
    http://joaclintistgud.wordpress.com/...as-de-mentira/
    En el, lo que hace, es crear una textura de imagen en el plano del suelo, y una vez la tiene UV Mapeada hace un BAKE de tipo Full render para crear una imagen con las sombras.En tu caso se trataría de hacer primero el despliegue de la malla (UV) poner una textura de imagen nueva, y al hacer el BAKE se selecciona la opción TEXTURES
    Esto hace, que el material, ya bien sea solo, o mezclado con alguna textura procedural, se reproduzca en esa textura de imagen que has creado.En este video:
    http://www.blendtuts.com/normalmaps_baquíngtextures
    Lo que hace es crear una textura de normales, que en tu caso, no creo que lo necesites solo tienes que cambiar la opción de Normal a Textures.
    Última edición por Soliman; 28-10-2013 a las 22:38
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. After Effects Problemas al exportar
    Por ck2kdo en el foro Problemas con Programas
    : 04-02-2013, 16:22
  2. Problemas al exportar con 3ds max
    Por shaytan en el foro Problemas con Programas
    : 13-06-2010, 18:46
  3. Problemas al exportar con 3ds max
    : 13-06-2010, 18:14
  4. Problemas al exportar a dwf
    Por Jovlann en el foro Problemas con Programas
    : 06-11-2009, 20:24
  5. Importar exportar problemas
    Por Lady_Blue en el foro Problemas con Programas
    : 16-02-2005, 00:24
