Tema: Problemas al renderizar con vray 1 5 sp2
    Miembro Avatar de sgkmania
    Nov 2005
    Estepona capital
    Problemas al renderizar con vray 1.5 sp2
    ¡Hola a todos!
    Tengo un problema y a ver si me podéis ayudar.
    Estoy preparando una escena y va todo bien, hasta que al incluir un objeto los tiempos de render se disparan, pasé de 10 segundos en el calculo de lightcache a 40 minutos (en esta escena en concreto fue incluir un arbusto de archmodels), no siempre pasa con este objeto, también me ha ocurrido otras veces con objetos distintos.
    ¿Alguien sabe por que pasa?
    ¡Gracias!
    Como está la morena de al lado....
    Sep 2008
    zaragoza
    Re: Problemas al renderizar con vray 1.5 sp2
    por el número de polígonos?
    material?
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola,que tal, has mirado si tienes pinchada la opción para que lightcache calcule el glossy?
    Tambien debes de comprobar si el material tiene las subdivisiones muy altas, por ejemplo algunos materiales de evermotion tienen las subdivisiones de la reflexión y la refracción a 50, comprueba también eso.
    Pon alguna captura de pantalla del material o de los settings de v-ray para ver si te podemos hechar una mano.
    Un saludo paisano.
    Nov 2005
    Estepona capital
    La escena tiene 1.400.000 polígonos.
    El material de este arbusto tiene las subdivs de reflec y refract a 8.
    Los parámetros de vray son:
    Primary bounces: Brute force (20 subdivs)
    Secondary bounces: Lightcache (400 subdivs)
    Sample size 0,03
    Number of passes 8
    Gracias por vuestra ayuda!
    Malaga
    Hola sgkmania, una cosa antes de nada, que tenias antes en la escena, sin poner el arbusto?
    Las 20 subdivisiones no esta mal, pero por defecto siempre trae 8 creo y cuantos rebotes tienes en el brute force?
    Has probado a renderizar primero con irradiance map y segundo con brute force, eso si es en un exterior, si es en un interior te recomendaria irradiance map como primario y light cache como secundario.
    Tambien debes de mirar los passes esos, creo que 8 es demasaido, has probado a ponerlo en 4?
    Un saludo
    Nov 2005
    Estepona capital
    Sin los arbustos
    Con los arbustos (se me olvido mencionar que están proxeados)
    Anteriormente, en otros proyectos también me ocurrió, y estaba usando irradiance en primary bounces.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 10:18 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Malaga
    Hombre le estas añadiendo geometría a la escena, bastante geometría, pero la verdad es que de 10 segundos a 40 minutos el cambio es sustancial, sinceramente, después de lo que te he dicho no se que más se me puede ocurrir, has probado a tirar la escena sin ninguna material, con un material neutro, a ver si te tarda lo mismo?
    Prueba a ir descartando errores, o fallos, prueba tirar la escena sin materiales, a ver si te tarda menos y si es eso, pues entonces miramos el material.
    un saludo.
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. problemas al renderizar con Vray
    Por clari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2011, 18:56
  3. Problemas con el 3d max al renderizar
    Por rxn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-05-2010, 16:01
  4. Problemas al renderizar
    Por luitro en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2010, 18:50
  5. Sketchup problemas para renderizar con vray
    Por 2xato en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-10-2009, 08:53
