Tema: Problemas al renderizar con VRayFastSSS2
    Jun 2006
    Maya Problemas al renderizar con VRayFastSSS2
    Antes que nada, un saludo y gracias por la respuesta, tengo un problema con la material VRayFastSSS2, he hecho una cabeza el cual el UV esta dividido en dos cuadrantes, el lado izquierdo en un cuadrantes y el lado derecho en otro cuadrante, eso conlleva a que tenga que usar dos materiales VRayFastSSS2, uno para cada lado de la cara, pero cuando renderizo, incluso solo aplicando los parámetros por defecto, se nota claramente en ciertos ángulos que hay un corte en el centro del rostro, alguna forma de como poder solucionar ello. Gracias.
    Otro dato, si yo uso otro material como el básico de Vray, no tengo ningún problema, solo cuando uso el VRayFastSSS2.
    Gracias.
    En este caso incluso le he puesto un displacement y se ve correctamente.
    Jun 2006
    Maya Re: Problemas al renderizar con VRayFastSSS2
    Bueno, nadie me ayudo, pero encontré la solución y si alguien tiene algún problema parecido pues aquí les va.
    PROBLEMA: cuando se aplica dos materiales (en especial el VRayFastSS2 que es el único que te tenido problemas), es donde radica el problema,
    SOLUCIÓN: seria tratar de corregir ese error al momento del render de dos materiales o aplicar un solo material y ver como aplicar diferentes texturas a los Uvs.
    Busque y encontré un tutorial de layer en mapas para poder agregar varios mapas a diferentes UVs pero como un mismo material.
    http://www.disopolis.com/wordpress/2...ering-in-maya/
    Eso es lo que hice y pude corregir el problemas agregándole el mismo material a todo el objeto.
    Aquí pueden ver como quedo.
  1. Problemas con el 3d max al renderizar
    Por rxn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-05-2010, 16:01
  2. Problemas al renderizar
    Por luitro en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2010, 18:50
  3. Problemas al renderizar con V-ray
    Por amateu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2009, 21:44
  4. PROBLEMaS EN RENDERIZaR en 3DS MaX
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2008, 03:18
  5. problemas al renderizar
    Por vicente moreno en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-12-2006, 13:26
