Tema: Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Exclamation Problemas con botellas, etiquetas e iluminación en góndolas de supermercado.
    Buenas eruditos del mundo virtual_.
    Les traigo dos temas que me incómodan y son un misterio para mí. 3ds Max 2010 con Vray.
    La primera es que las botellas me salen negras, mayormente cuando son un (*.jpg) pegado como textura en una forma moldeada con LATHE, SALEN NEGRAS. O No. Hago el render una y otra vez hasta qué de repente salen bien. SIN TOCAR NINGUn PARAMERO.
    Los reflejos se ven, o cuando sospeeché de ellos los saqué. Uso GI (Irradiance + LC), Linear Multiply. Subo el Dark Multiply y el Gama, pero nada. La imagen entera puede quedar quemada, casi blanca, pero las botellas siguen negras. Que podrá será Adjunto algunos ejemplos, que, aunque son de diferentes tomas imaginen que me pasa lo mismo una y otra vez. Hasta qué de repente. PUF. Salen del color debido o hasta más claras.
    La segunda es una botella que tiene un mapa con refract al 100% y una máscara en diffuse y en el reflect para poner la tapita y la etiqueta.
    El problema, en realidad es que el material de atrás de la botella (tenga o no la etiquta) me refleja el dorso de la etiqueta qué esta por delante.
    Existira alguna manera de hacer esto, sin tener que modelar la etiqueta aparte de la botella?
    Desde ya muchas gracias por los consejos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado-botellas-negras-2.jpg   Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado-botellas-negras-3.jpg   Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado-botellas-negras.jpg   Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado-distinto-mapa.jpg
    Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado-mismo-mapa.jpg
    Usuario Novato Avatar de jidoman
    Sep 2010
    castellon
    Re: Problemas con botellas, etiquetas e iluminación en góndolas de supermercado.
    Que raro, parece algún error del material o porque no del render.
    En cuanto a la etiqueta, en el material tiene una opción para 1 cara o 2 caras, elige 1 side, así no debria aparecer la reflexión detrás de la etiqueta
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Cita Iniciado por jidoman Ver mensaje
    que raro, parece algún error del material o porque no del render.
    En cuanto a la etiqueta, en el material tiene una opción para 1 cara o 2 caras, elige 1 side, así no debria aparecer la reflexión detrás de la etiqueta.
    Gracias jidoman: Creo que he probado de sacarle el 2 face y QUEDABA NEGRA la botella.
    En cuanto a lo de las botellas negras, si bien no puedo encontrar cual es MI error, porque no es el material ni el render (ya que si "las saco de la góndola" aparecen iluminadas).
    Por ahora lo solucioné seleccionando las botellas en cuestión.
    Luego: F10 - Settings - Objects y en la casilla RECIBE GI le puse el multiplicador en 2.0 o más, dependiendo el caso.
    Es una solución muy forzada (add hoc diría algún vendedor), pero una solución al fin. Gracias.
  1. Blender Problemas con las etiquetas
    Por criss_pandy en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 25-10-2017, 22:26
  2. Vaso con etiquetas
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2014, 19:42
  3. Etiquetas de botellas etc
    Por N3uRo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2009, 12:47
  4. Etiquetas
    Por PAULA en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 21-09-2005, 13:53
  5. Supermercado
    Por Borreguito en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-03-2004, 21:39
