Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas con el Bump en Vray
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas a todos estoy,metiendo un bump a la textura de agua para una piscina es un noise de toda la vida, lo que pasa que lo pongo en un valor muy bajo un tamño de 2 o 3 y con el UVW mapping lo adapto a mi gusto pero cuando tiro el render se lo pasa por el forro, y me salen unas ondas inmensas.
    Probe hacerlo más pequeño con el tile pero nada, a alguien le pasa lo mismo, estoy usando 1.46.15 y max 7.5.
    YO USO MAX
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Problemas con el Bump en Vray
    No se si mis recuerdos son ciertos, pero creo que el uvw no afecta a las texturas procedulares, intenta bajar el valor desde la escala del noise, no del tile ni nada de eso, por probar que no quede.
    saludos
    Poderoso el frikismo en mi es
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Cita Iniciado por dumdum
    saludos
    A menos que le digas explicit map channel
    Sep 2004
    Madrid
    Essmigol, si no se te ha solucionado, prueba a aplicar un reset Xform antes del modificador UVW mapping. A veces si el modelo tiene una transformación de escala pasa eso con las texturas de ruido.
    Mar 2003
    MADRID
    Muchas gracias por las respuestas, probare lo que me decis a ver si lo soluciono
    YO USO MAX
    Los Angeles, USA
    Lo que puedes hacer también es darle al botón de 'Mostrar Mapa en el Visor', y altera los valores de la escala del Noise y demás, como decía dumdum. Te haras una idea mejor de cómo va a quedar en el render, puesto que en el visor veras la imagen en blanco y negro
    Jun 2003
    Castellón
    Lor recatorer en berrea (¡ya llegó de nuevo la época!) con pieles de texturar procedularer
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Tenia que haber visto la película con subtítulos porque no me he enterao de que ha pasao jejejejej explicamelon anda Mars.
    P.D: me recuerdas a un personaje de un libro, un tal Simkin xDDD
    LochaPowa : touche
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    JAJAJAJAJAJAJA!.otro que ni idea de lor recatorer y sur contumbrer reprioductorar.jijijijijiji
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Mar 2003
    MADRID
    JEJEJEJEJEJEJE
    Gracias a todos, había probado todo lo que deciais, pero ya lo conseguí con lo del explicit map channel, pero cosa extraña por que nunca me había pasado.
    Bueno gracias a todos.
    YO USO MAX
    Sep 2004
    Madrid
    No se debe ajustar el tamaño de un ruido o cualquier otro mapa procedural tomando como refencia lo que se ve en los visores, a no ser que se vaya a utilizar el explicit map chanel, la razón es que para poder representarlo en los visores (al menos en directx) el max renderiza el ruido y se lo aplica al objeto utilizando las coordenadas de mapeado. Si se van a utilizar otro tipo de coordenadas (que para mi es un de las cosas más interesantes de un material procedural, que no necesita coordenadas de mapeado) lo que aparece en los visores no tiene porque coincidir con lo que saldrá en el render.
    Haced pruebas y comprobareis como funciona el tema.
    Un saludo
  1. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  2. Problemas Bump, Text y Normal
    Por KiusteR en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-05-2009, 09:21
  3. Problemas con bump
    Por fernank2 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-09-2006, 17:41
  4. Vray con normal-bump map
    Por hush en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-08-2005, 20:54
  5. bump y vray
    Por tyryton1717 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-09-2004, 17:07
