Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas con flikeos del lineas en vray
    3dsmax Problemas con flikeos del lineas en vray
    Buenas, estoy probando animaciones con vray y he preparado un video para explicar mejor el tema.
    Cuando renderizo con el max una secuencia de animación siempre me pasa que las líneas verticales y horizontales me flikean.
    He renderizado desde el max por campos, con todo el tema de add incremental y etc ... he montado la secuencia en After Effects ( probando con a cambiar el valor de "campos separados" a campo superior primero, inferior primero y desactivado ) y el resultado cambia lógicamente pero con respecto a las líneas del video sigue igual.
    Alguna idea de por donde puedo solucionar este tema.
    Valencia-España
    Re: Problemas con flikeos del lineas en vray
    Cita Iniciado por sssjosue
    Parece tema de antialiasing (prueba otro método) o de compresion del avi.
    Mi web: NicoDigital.com
    Gracias Caronte. Comento como lo lanze a render.
    Para el tema del antialiasing filter he utilizado Área ( y he probado también con catmull_rom ) y adaptative subdivisión -1 y 2
    El tema del codec de video es svid solamente para que pesara poco. Pero en formato mv2 es exactamente igual.
    Gracias.
    Valencia-España
    Prueba a hacer un avi de unos pocos frames pero sin compresion a ver si te sigue pasando eso.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Usa el filtro Cubic a 0 y 3 y pégale un sharpen en premiere o similares.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Valencia-España
    ¿Estas seguro de que al pasar los renders a avi no has cambiado la resolución?
    Es que esos dientes de sierra en las líneas tienen muy mala pinta
    He renderizado varios fotogramas en un avi sin compresion ( vaya tela como sube el peso ) y lo mismo osea que descartamos el codec de comprsion y por lo del filtro Cubic ... pues voy a probar.
    Adjunto una prueba de un fotograma directo del render del max.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con flikeos del lineas en vray-prueba.jpg
    Última edición por sssjosue; 20-09-2006 a las 12:30
    Sep 2006
    Uruguay
    Wink Re: Problemas con flikeos del lineas en vray
    Te va a seguir pasando siempre lo lamento pero no tienes muchas soluciones faciles.
    el problema que tienes es que las líneas son demasiado delgadas y están muy pegadas entre si en el primer caso, y en el segundo tienes una línea delgada verticalmente.
    Los pixeles al no tener muchos no saben que hacer e intentan adivinar que color deben tomar. Tienes 3 soluciones la primera es ponerle más pixeles osea darle más resolucion, la segunda es intentar separar las cosas para evitar el problema y por último puedes ablandar los bordes para que el cambio no sea de un color a otro.
    En tu caso el último no creo que sea aplicable.
    En la imagen puedes ver el mismo problema
    SALUDOS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con flikeos del lineas en vray-pixeles.jpg
    y, ¿quién lo pregunta?
    Gracias.
    Mejor prueba con el Adaptative QMC. Funciona mejor para líneas finas.
    Te pongo dos ejemplos para que veas la diferencia
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con flikeos del lineas en vray-con-qmc.jpg   Problemas con flikeos del lineas en vray-con-adaptative.jpg
  1. Problemas en Vray objetos reflectantes salen lineas negras aYUDa
    Por xtofbcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2014, 01:46
  2. Maya vray flikeos y noise animation
    Por nonuel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-01-2012, 19:36
  3. problemas con el render de lineas
    Por ElWel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2010, 11:37
  4. problemas con el render de lineas
    Por ElWel en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 23-07-2009, 18:36
  5. problemas con lineas importadas de cad a max
    Por arquitexander en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-04-2006, 18:51
