Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problemas con iluminacion exterior
    Aug 2007
    3dsmax Problemas con iluminación exterior
    El problema que tengo es que no se que tipo de luz utilizar ni que método de renderización
    para obtener una buena calidad de imagen para un render exterior, ya que lo he intentado de varias formas y no logro nada bueno ya sea porque lleva exceso de luz o es tan baja que queda muy obscuro las sombras no son como deberían ser en la realidad en fin y los problemas que se derivan de esto que les digo,aparte de que me he confundido con lo que he leído de los tutoriales que tengo, alguien me poria decir que parámetros utilizar para obtener un buen resultado estoy utilizando 3d max 8 llevo poco tiempo usando el programa pero ya estoy familiarizado con el, espero me puedan ayudar se los agradecería infinitamente
    básicamente lo que necesito saber es :
    -tipo de luz y sus parámetros
    -parámetros de las sombras
    -tipo de renderización ya sea light tracer, radiosidad y obviamente sus parámetros
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Problemas con iluminación exterior
    Nadie te contesta porque no existe eso que pides.
    No existen unos parámetros comunes a todas las escenas, ya que cada una es diferente y tiene una iluminación diferente (he ahí la complicación de iluminar).
    Para representar mediante una infografía el tipo de exterior que tengas en mente te recomiendo.
    -Observar en profundidad como se comporta la luz, los objetos iluminados por ella y las sombras en la realidad en los exteriores y representarlo.Para ello:
    -Estudiar los tipos de luces que hay y sus parámetros
    -Estudiar los tipos de sombra y sus parámetros
    -Lo del motor de render, pues no importa, el que tu quieras.También debes investigar para que sirve cada uno de los parámetros.
    Toda esta información la puedes encontrar pulsando F1 cuando tengas abierto el 3dmax.Además de índice, incluye un buscador donde si pones "light" pues te saldrá toda esta información que buscas.
    Espero haberte ayudado.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Hazle caso a Paula. No existen los parámetros mágicos.
    Con paciencia y trabajo iras cogiéndole el tranquillo...
    Suerte.
    Miembro Avatar de Heiner
    Feb 2007
    TIQUICIA
    hola amigo, te dure yo también soy nuevo en esto del 3d, y aun no manejo mental ray ni vray, solo renderizo con el scanline, ( porque es lo que más conozco claro), puedes intentar iluminar con un skylight, light tracer y tal vez un target direct para exteriores, con sombras ray traced para exteriores, o escenas muy iluminadas, ya que produce sombras más intensas. no se si te dejo igual pero te repito estoy empezando, la configuración es en donde te tienes que sentar buen rato,
    saludos
    Aug 2007
    Lima Peru
    lo que podrías usar también es un daylight cofigurarle en SETUP el lugar donde se ubica en el mundo la hora y la fecha luego en sus parámetros sunlight ponerle mrsun y en Skylight ponerle mrsky te dira que tienes que agregar un mapa DEL MENTAL RAY le das clik en yes luego pones como motor de render mental ray y en sus parámetros en indirect ilumination activas el final gather de tipo draft y activas más abajo el global ilumination, luego te vas al environment (TECLA 8 ) y en la parte de exposure control selecciona logarithmic Exposure Control y en sus parámetros activa el chek exterior daylight manda render y te saldrá una iluminación muy realista estos parámetros los uso con max9 fijate si en el max8 lo puedes hacer también pero ya te digo que el mental ray de max9 es mucho más rápido bueno suerte con tu iluminación esto fue cortesia de David A. V (spectrus 3D)
    Aug 2007
    Gracias heiner por el consejo al menos ya me diste un poco de bases para no andar tan perdido porque en lo que se refiere a luces creo que si es muy complicado me pondré a trabajar y a practicar para ver que sale y gracias también a los demás ahora me pondré a practicar haber que sale
    Feb 2007
    TIQUICIA
    con gusto amigo.
    Mauro Andres
    Mar 2005
    Santiago, Chile
    Hola gente, cómo va?
    Primero que nada decir que estoy de acuerdo con PAULA en el sentido de que tanto la iluminación como los demás parámetros técnicos dependen y cambian de escena en escena.
    Sin perjuicio de lo anterior, quisiera, XxcanabisxX, exponerte lo que utilizo más o menos frecuentemente para este tipo de escenas y que siempre me ha dado buenos resultados.
    Primero que nada debemos entender más o menos en forma general, que es y de que se compone la iluminación exterior. Para este tipo de efectos yo distingo dos tipos de fuentes principales e imprescindibles a la hora de emular un exterior:
    A)luz de cielo, la cual tendría una intensidad relativamente baja, una iluminación pareja (baña todos los ángulos) y sombras suaves.
    B)luz de sol, la cual no es pareja (direccionada por un ángulo determinado dependiendo el horario y la ubicación geográfica) sus sombras son más nitidas y dominantes de la luz de cielo al igual que su intensidad.
    Pues bien, utilizando scanline simple, ya que iluminación avanzada gasta mucho recurso, debemos simular estos dos fenómenos.
    A)Para luz de cielo, yo recomiendo fuertemente utilizar un script llamado E-light, el cual se puede descargar desde esta dirección http://home.wanadoo.nl/r.j.o/skyraider/e-light.htm
    Pues bien, en su utilización debemos tener en cuenta principalmente que entre más luces hay, mejor resultado pero más tiempo de render. Personalmente he trabajado con 26 luces y no he tenido problemas.
    Este script funciona creando un domo de luces sobre una escena, bañandola desde todos los ángulos. Personalmente creo que hay que tener en cuenta:
    1, el tipo de iluminación: creo que inverse square (inverso al cuadrado) da mejores resultados que none, ya que la difuminación de la luz es más real
    (para dudas, consultar f1 de max). Eso sí, debemos tener en cuenta de que si la ocupamos la trayectoria de las luces (en este caso spots) deben cubrir como mínimo todo el escenario (esto se controla con el parámetro "start" del cuadro "decay" de las luces)
    2. la intensidad de las luces: creo que si se ocupa inverse square, un parámetro como 0,33 es más que suficiente, considerando que son muchas luces.
    3. activar sombra: imprescindible para obtener buenos resultados.
    4. tipo y configuración de sombras:yo recomiendo dos: "shadow map" o "adv. ray traced". esta última tiene mejores resultados pero consume más recursos. En el caso de "shadow map" debemos tener en cuenta el bias con en parámetro pequeño (0,1 esta bien), el tamaño de la sombra (size) 512 esta bien y lo más importante el sample range, quizá el parámetro más importante porque determina la suavidad de la sombra (de 12 para arriba).
    Todos estos parámetros están el persiana "shadow map paramet", cualquier duda recomiendo consultar el f1 de max.
    En el caso de las "adv. ray traced" recomiendo manipular básicamente el parámetro "transparent shadows", para que las sombras obedezcan transparencias en materiales ray traced. Con esto es más que suficiente.
    B)Para crear la luz de sol, nos bastara crear una "target direct" cuya orientación y ubicación dependerá del horario de nuestra escena.
    También podemos ocupar inverse csquare aunque en este caso no es tan necesario. Lo que si debemos tener en cuenta es que la sombra sea dura (shadow map con un valor de tamaño bajo=size) o bien una adv. ray traced, la que gasta más recursos pero da mejores resultados.
    Bueno, espero que estos consejos sean de vuestro interés,
    Senior Member Avatar de El Salta
    Feb 2007
    Yo siempre arranqué poniendo un direct light, que el cono abarque toda la escena, ya que es ahí donde calculara las sombras, le cambiamos apenitas suevecito la tonalidad de blanco a un amarillito.. pero muy tenue, bahh.. depende, no.. por ahí si es un atardecer se lo anaranjamos un poco... en las propiedades le habilitamos "overshot" para que emita luz no solo en el cono, sino que bañe de luz toda la escena, sombras algo duras, salvo días nublados y un poco de Iluminación global al renderizar.. pero ya te digo.. por ahí empiezo.. después hay de todo.. desde vray.. hasta lo más simple.. buscar en la ayuda de max, ahí esta clarisimo.. y sin gastar dinero en Vrayes o plugins..
    El golazo sería VRay como motor de render, VRaySun, Vray Sky y algún HDR y con alguno de los miles de tutoriales que andan por ahí.. estas hecho!
    Retomo lo que te quería decir.. AYUDA DE MAX!!! LUZ DE DÍA.. Mental Ray te sorprendera! (for free)
    Santiago,Chile
    Aug 2007
    Gracias a todos y todas por la ayuda, todo fue de gran ayuda y los resultados fueron buenos, ahora solo me falta practicar para poder seguir avanzando y en cuanto pueda subire una foto del resultado obtenido para ver que opinan =)
    Nov 2007
    hola chicos!no consigo crear un atardecer nublado. Estoy utilizando el mental ray y una daylight,modificando los parámetro no consigo que quede del todo nublado
  1. Pequeños problemas con iluminacion exterior VraySun
    Por N3wton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-09-2012, 21:02
  2. Terragen Iluminacion Exterior
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Iluminacion exterior
    Por suazo3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 11-12-2007, 12:53
  4. problemas con iluminacion exterior
    Por alonsenn en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-10-2007, 16:22
  5. Iluminacion Exterior
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-11-2005, 05:38
