Tema: Problemas con las Vistas de Maya y su configuracion
    Miembro Nuevo Avatar de meldak
    Mar 2012
    Lightwave Problemas con las Vistas de Maya y su configuracion
    Saludos, me gustaría una manita con el UI de las cámaras, no se la razón exacta de porque siempre se des-configuran mis vistas después de un rato trabajar en mis proyectos,
    y no encuentro la manera de restablecerlas a su modo original, osea tenemos 4 vistas en el la cuales podemos trabajar en una típicamente con la vista Prespective
    y das demás corresponden a Top, Right y Left, sin embargo al final todas terminan teniendo la misma vista y cuando quiero cambiar una, por ejemplo a Top todas lo hacen excepto Prespective.
    ¿A que se debe?
    ¿De que manera puedo regresar a su vista original, independiente una de otra?
    ¿Y que medidas debo tomar para que no me vuelva a suceder?
    Adjunto una imagen del asunto:
    En verdad espero alguien puedan ayudarme.
    Gracias de antemano por su atención.
    Mar 2012
    Post Una Solucion
    Navegando me encontré con esto( http://www.foro3d.com/f121/cambiar-l...ya-113025.html ), es buena opción,
    sin embargo creo que esto sucede cuando coloco mis 'imagePlaneShape' y todo se mueve muy feo
    ¿Solución o recomendación?
    Senior Member Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    Re: Problemas con las Vistas de Maya y su configuracion
    Buenas, no estoy seguro pero creo que lo que pasa es que pones en las 3 ventanas la misma cámara, y al cambiar de vista en una, pues se cambian las 3 porque es la misma cámara... ¿Has probado a cambiar de cámara desde "Panels---->othographic"?
    Si es lo que yo pienso se te debería solucionar, lo que no sé es porque se te pone solo así....
    Un saludo!
  1. problemas al trabajar con las 4 vistas del 3d max
    Por bastian en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2015, 16:16
  2. Maya Cambiar las vistas en autodesk Maya
    Por 3dpoder en el foro Maya
    Último mensaje: 13-11-2013, 16:38
  3. Maya Tengo problemas con los Pivotes en las vistas
    Por olmeider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-12-2010, 06:02
  4. Configuracion de vistas en MaX
    Por numlock en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-03-2007, 15:04
  5. Problemas con vistas y camaras
    Por tyryton1717 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2004, 17:10
