Tema: Problemas con luces de vray vraylights
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Problemas con luces de vray (vraylights)
    No sé si este problema ira aquí. Cualquier cosa borrenlo o muevanlo a donde corresponde.
    El tema es que las Vraylight's no funcionan. Al menos con la cámara física de Vray. Ponga el valor que le ponga. Aquí les muestro:
    La primera imagen de la izquierda, esta renderizada sin la Vraylight, la siguiente está con la Vraylight, y fíjense el value de la luz y los ajustes de la cámara, tuve que hacer eso sino el Vray Sun no bastaba, y de por si me está arruinando la escena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con luces de vray vraylights-1.jpg   Problemas con luces de vray vraylights-2.jpg   Problemas con luces de vray vraylights-sin-titulo-1.jpg   Problemas con luces de vray vraylights-13.jpg
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Re: Problemas con luces de vray (vraylights)
    Alguien que sepa como arreglarlo?
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    La verdad que es raro.
    Aquí un par de preguntas que quizás vana a parecer tontas:
    1- en la imagen de wireframe no se distingue bien, pero, no estará la luz justo dentro de el viga de manera que, no se vea la luz que emite? Me inclino por esta opción.
    2- lo que se ve ya de entrada es que hay un problema de escala. Que a veces en Vray influye. Por lo que veo el galpón tiene como 1200pregunta de ancho. El radio de la luz en de 182 metros.
    3- deberías publicar los seteos del render. Esas enormes machas indican que algo está mal configurado.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: Problemas con luces de vray (vraylights)
    Hola, mejor que el Vraysphere utiliza una omni, cuidado con las escalas que estas influirán con los cálculos de luces. Yo siempre utilizo visualización en metros, pero en System unit 1=1cm. Para escalar ayudate de un box con las medidas correctas, por ejemplo, de 10mt de alto por 20mt largo y 30mt de ancho, luego seleccione tu galpon y utilizas scale, luego de ajustarlo al box vas a panel Utilities y eliges XForm, luego collapse marcando como Output Modifier Stak Result. Saludos y espero te sirva.
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Por empezar, gracias por responder.
    2. Puede ser el tema de la escala, el resto no creo. Porque no funciona tampoco con el Vrayplane, y los seteos del render tienen esas manchas porque use light cache como primario y secundario para tirar un render rápido y mostrar el problema, probare lo de la escala, pero me parece igual que no es así porque no me funciona en otras escenas que hice usando píxeles como unidades de medición, y además para la escena justamente hice eso 3djdavid crear la base del lugar conl as medidas correctas y luego use la herramienta de escala.
    Última edición por MDS; 27-01-2013 a las 06:16
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Upeo, todavía no se soluciona.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, al usar la cámara física de Vray, con la opción f-number le estas diciendo cuanta cantidad de luz quieres que pase por lo que, aunque aumentes luces no verás nada más. Baja este valor a 4 y aumenta el film speed iso a 200.
    Con esto dejaras entrar más luz y que la exposición sea más prolongada por lo que se aclarara más la imagen. Un saludo.
  1. Problemas con luces
    Por mario3dc en el foro Infografía General
    : 04-06-2008, 21:55
  2. Las vraylights se me reflejan en los cristales
    Por Marx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2008, 16:02
  3. Problemas con luces Vray
    Por POTOYO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 10-08-2005, 00:37
  4. Problemas vray y luces erco
    Por aras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2005, 13:15
  5. Dudas con las vraylights
    Por CLK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2004, 21:56
