Tema: Problemas con Motion Path
    Mar 2010
    Hola, tengo una animación la cual se rige por una curva, he creado la cámara nueva con la que realizaré el render, y la he enlazado a la curva ( Motion Path -> Attach to Motion Path, le he puesto el frame de inicio y el de final, pero durante el trayecto la cámara va rotando aleatoriamente, como puedo arreglarlo? He probado de retorcar los parámetros del Motion Path Atributes, pero ninguno lo arregla? I si anulo el parametric y el follow la cámara va fija pero norota en la dirección de la curva. Gracias de antemano
    Senior Member Avatar de pcanime
    Apr 2006
    Ecuador
    Re: Problemas con Motion Path
    Muchas de la veces no es necesrio con solo poenr el key inciial y un key final te adjunto una imagen para que lo veas
    Tengo una cámara atachada una curva ahora si te das cunta tengo alugnos keys en el trasnscurso de la curva siempre hay que modificar esos keys ya que estos de dirán en que posición esta la cámara rotando respeco a su punto de pivote
    Dentro del inputs tienes el motion path que ves son 4 atributos
    - U Value es de 0 a 1 ese es el que controla el punto de inicio 0 y el punto de llegada 1
    - Front Twist Up Twist y Side Twist rota la camra en sus ejex x-y-z. Debes ir moificando en el transcurso de tu curva apra que se vea lo que verdaderametne quieras. En micaso solo modifique un parámetro pero a veces tocan mevoes varios.
    Bueno espero que te sriva saludos
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
    Colombia y Argentina
    pcanime, lo que propones puede funcionar pero no se si es lo más "limpio". El problema de las orientaciones con el Motion Path tiene que ver con las normales.
    Lo que yo hago es hacer una superficie NURBS con la forma del recorrido. Para esto puedes usar un loft o usar las herramientas comunes de modelado nurbs. Vendria a ser como dibujar un plano en vez de una linea.
    Una vez terminado el plano lo selecciono y voy a Modify>Make Live. Con el Live activo puedo dibujar el path siguiendo la curvatura de la superficie y de paso "usando" sus normales.
    Termino de dibujar la curva y voy a Edit Curves>Duplicate Surface Curves. Este duplicado es la curva que uso como Motion Path. El resto lo puedo borrar.
    Nota: En la ayuda dicen que no se deben usar cámaras con Target.
    Espero que sirva. Saludo!!!
    Última edición por Xian; 18-03-2010 a las 03:07
    Apr 2006
    Ecuador
    Buenisima tu explicación ya me lo copie mejor gracias
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
  1. Problemas para salvar layout en Motion Builder
    Por zeropaiva en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2016, 14:44
  2. Blender problemas al animar huesos motion capture a una malla en blender
    Por matamba100 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-08-2012, 21:29
  3. Problemas con path
    Por dalapont en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2011, 04:29
  4. Motion trails path - pregunta sencilla
    Por darksidegirl en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-2007, 15:15
  5. problemas composicion motion blur
    Por damoke en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-05-2006, 17:01
