Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 15 de 31
Tema: Problemas con renderizado V-Ray adv 3 00 03
    May 2014
    Unhappy Problemas con renderizado V-Ray Adv 3 00 03
    Muy buenas! Mi nombre es Adrian, me encuentro con un problema que no puedo solucionar. He hecho un modelado de una torre de un castillo con una Vray physical camera y un Vray Sun. La cámara simplemente rodea la torre para mostrar los detalles en 360º me encuentro con 2 problemas.
    -1 Los colores que veo en el visor de render no se corresponden con los jpg. finales que son más oscuros, no se como solucionarlo.
    -2 Y el que más me preocupas es que el render final no transcurre de forma fluida, lo hace a trompicones, vibrando y descuadrandose continuamente. No se como solucionarlo, porque el movimiento de la cámara funciona correctamente, el problema debe de venir a la hora de renderizado.
    Gracias de antemano!.
    Adrian.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Problemas con renderizado V-Ray Adv 3.00.03
    El primero es por un problema de gamma. Fíjate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escoger.)
    El segundo es porque debes tener activado la GI con valores bajos. Aumentalos, o realiza un precalculo de gi, o desactiva la gi. (También puede ser por falta de subdivisiones en sombras/reflejos) Si subes el video sería más facil.
    May 2014
    PYROS gracias por contestar, voy a mirarlo, recuerdo que puse la gamma en 2.2 y las subdivisiones en sombras las subí a 35, voy a subir el video.
    May 2014
    Aquí esta el enlace del video en cuestión, los colores están corregidos con after effects.
    Prueba
    May 2014
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    El primero es por un problema de gamma. Fijate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escojer.)
    El segundo es porque debes tener activado la GI con valores bajos. Aumentalos, o realiza un precalculo de gi, o desactiva la gi. (Tambien puede ser por falta de subdivisiones en sombras/reflejos) Si subes el video sería más facil.
    aquí esta el video
    Vancouver, Canadá
    A pues no, no es de flickering. Que cosa tan rara, puedes poner unos screenshots de tu setup para el movimiento de la cámara? Esto solo pasa en el render? si creas un preview en el viewport no te pasa?.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    !Que efecto más interesante para un terremoto!
    ¿Seguro que no es algo de la cámara? ¿No habras hecho la línea de recorrido de la cámara con un montón de vértices...?
    ¿Y si haces el video por ejemplo en scanline poniéndole un material standard gris, y borrando las luces, y cambiando la cámara por una normal, ¿También te vibra? Por descartar si es de la cámara o del motor.
    Dec 2009
    Es raro ese temblor, pensaba que seria flickeo, que extraño.
    May 2014
    Lo curioso es que en el viewport la camera no puede ir más fina, tiene solo 3 vértices, es un recorrido muy simple, este efecto me trae loco, estoy probando con otro motor de render porque sin cámara, de forma estática me hace el mismo efecto!
    Miembro no tan nuevo
    Jul 2004
    Salamanca
    Eso pasaba también con una versión "defectuosa" de vray.
    May 2014
    Toda la pinta tiene. Si conoces el lugar de esa versión sin defectos hazmelo saber! Sería una gran ayuda!
    Dec 2009
    Sube la escena, borra la torre y sustitúyelo por una caja a ver que hace.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Question Re: Problemas con renderizado V-Ray Adv 3.00.03
    En versión pirata sucede eso, ya lo mencioné en un post anterior, lo del "shake". Si estas seguro que es versión original, contacta con Chaos Group.
    May 2014
    Pues ya está todo solucionado, era problema del motor de render. Ahora he efectuado la misma operación con V-RAY RT 3.00.03, funciona correctamente aunque sigo luchando para disminuir lo máximo posible, el ruido en la escena.
    May 2007
    Adrian ¿pudiste solucionarlo?, yo tengo el mismo problema y mi escena es muy pesada para tirarla en rt. la tuve que sacar un poco más grande (como para que me sobresalga un poco de la composición y estabilizarlo con el After Effects en postprodución, pero me gustaría que salga bien del max.
  1. AutoCAD Problemas con fondo de renderizado.
    Por joshuared en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2015, 21:10
  2. Blender Problemas con el renderizado
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-01-2015, 14:22
  3. Maya Problemas con sombras y renderizado mental ray
    Por AGSystem27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2011, 20:10
  4. problemas con el renderizado de FumeFX
    Por kbcjavito en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-10-2007, 17:17
  5. problemas con renderizado
    Por martinperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2007, 10:57
