Tema: Problemas con Vray
    Aprendiending
    Apr 2006
    Buenos Aires - Ituzaingó
    Problemas con Vray
    Buenas queridos 3dpoderianos!..
    tengo una pequeña consulta para hacer...
    tengo una escena de relojes y todos "cromados"...mi problema es que cuando hago el render hace 7 prepasadas, y casi terminando la septima se cierra el MAX automáticamente sin tirarme algún error o alguna puteada como acostumbra el windows...
    alguno sabe cual podría ser el problema?
    ahí hay un printscreen de mi escena haciendo el render pero en mala calidad!!!..
    desde ya muchas gracias!
    La web (en construccion)
    http://www.303multimedia.com
    Aprendiending
    Apr 2006
    Re: Problemas con Vray
    up...solo para que aparezva entre los primeros
    Mar 2005
    Santander
    Yo te doy una idea a ver si te vale. Mira los materiales de cada objeto y sobre todo el número de subdivisiones en la reflexiones y refracciones. Si tienes subdivisiones de 50, como suelen traer algunos materiales de biblioteca, se puede chinar tu pc haciendo cálculos. Mira a ver si esta activado "use interpolation", aunque no aumenta el tiempo de render notablemente, sí aumenta el número de prepases.
    A ver si te sirve.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Aprendiending
    Apr 2006
    gracias Flagg mañana a primera hora pruebo esto...muchas gracias!
    3D Inside Avatar de Yoset
    Jan 2006
    Lima - Perú
    De hecho se cuelga por Memoria, hay que bajarle
    Puedes bajarle la cantidad de passes en Vray Irradiance Map en Min Rate 2 y Max Rate 0. y en VrQMC Sampler le bajas
    el Noise Threshold a 0.0
    Subele a 16 las subdivsiones de las luces( si es que tiene VrayLight),
    y bajale las subdivisiones a los materiales(12), no le coloques interpolacion, no le da un buen aspecto,
    listo con ello tienes buena calidad sin necesidad de tantos passes
    PD : Si quieres más calidad activale Detail Enhacement.
    suerte
    Atte
    Yoset
  1. Problemas con 3d max y vray
    Por lucafrittoli en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-03-2010, 22:30
  2. problemas 3ds max-vray
    Por neil1805 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2010, 17:58
  3. problemas vray
    Por memfox en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-09-2007, 05:34
  4. Problemas con VRay
    Por bukart en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-09-2007, 04:44
  5. problemas vray
    Por xmam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-06-2007, 17:43
