Tema: Problemas con Vray frame buffer
    Mar 2007
    Hola a todos, tengo la versión 3.0.0.3 de Vray, desde ha ya algún tiempo, os comento mi problema: preparo la escena, iluminación y lo dejo todo ok, luego renderizo utilizando el frame buffer, marcando las pestañas de force color clamping y display colors RGB, hasta aquí todo bien, además una vez finalizado el render se ve todo bien (como se esperaba) el problema viene a la hora de guardar el render (en cualquier extensión), se ve muy oscura, vamos, que no tiene nada que ver con la escena qué se ve en pantalla.
    Luego otra cosa que no sé si os habrá pasado, al tirar el render, hay veces que es como si la escena se rotase un poco y se pierde la perspectiva (lo hace solo), utilizo la cámara física de Vray, esto es un problema gordo cuando hago una animación, ya que hay fotogramas que se rotan y pegan como un pequeño salto, esto me pasa muy a menudo, es más ayer hice una animación corta y me ha pasado lo mismo. Muchas gracias por la ayuda.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Smile Problemas con Vray frame buffer
    Mira aquí el video del hilo #5, para él tema de problema a la hora de guardar".
    Gamma correction en 3ds max 2014
    Instagram @dj.vivanco
  1. Vray frame buffer
    Por MARBELGRAFIC en el foro Problemas con Programas
    : 24-09-2018, 09:40
  2. Problemas al guardar imagen con frame buffer de Vray
    Por xero83 en el foro Infografía General
    : 06-12-2016, 17:48
  3. Vray frame buffer
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 25-05-2012, 13:53
  4. Vray frame buffer
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2006, 03:47
  5. Vray frame buffer
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2005, 18:21
