Gracias Gracias:  1
Tema: problemas con yaf a ray
    Mar 2009
    problemas con yaf(a)ray
    Hola
    Hola foreros
    Hace poco conseguí llevar a cabo la instalación de yafaray 315 sin mayor problema. Digo creo porque no estoy seguro de que esté funcionando como es debido; os explico:
    -He tratado de hacer algunos renders y salen de pena. He tocado tanto los objetos, las luces, los materiales, y las settings, pero al renderizar me da siempre un resultado penoso, algo así como una imagen en blanco y negro a 1 bit
    -Alguien sabe si esto es normal en los noobs o puede que Yafaray no esté correctamente instalado...
    Os adjunto un render con el motor nativo y el otro con yafaray para que os hagáis una idea...
    Ya me contareis. Thx por adelantado!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas con yaf a ray-hellow00001.png   problemas con yaf a ray-hellow0001.jpg
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Respuesta: problemas con yaf(a)ray
    Si estuviese mal instalado se te colgaría o se cerraría, pero si te lo tira entero y en la consola no salen errores es que tienes mal configurada la escena, creo.
    Sube el .blend y le echo un ojo si quieres.
    Mar 2009
    Thumbs down Respuesta: problemas con yaf(a)ray
    Muy agradecido
    A ver, a modo de prueba estoy intentando sacar algo decente con un cubo; características de la escena:
    -1 cubo con un material (color rojo), sin textura. Lo selecciono, me voy a yafaray y en Object, light, camera selecciono Enable meshlight.
    -Dos luces: la de inicio y una spot. En yafaray se quedan en una Sphere con power 1001 y una Spot, mismo power.
    -la Cámara se queda en perspective sin aplicar ninguna otra modificación
    En settings selecciono Direct Lightning, Cambio el color de fondo de Negro a Salmon y no hago más modificaciones.
    Doy a Render y me da esto:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas con yaf a ray-00001.png
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Creo que el fallo esta en ese enable meshlight, eso es para adjudicarle propiedades luminicas a un objeto, de ahí que te salga blanco, quemado.
    Para configurar las propiedades del objeto, entra en "materials", es ahí donde se configuran las texturas.
