Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas Dayligth-mental ray con materiales
    Apr 2009
    Smile Problemas Dayligth-mental ray con materiales
    Hola a todos como siempre yo posteando dudas para no pararme en el desarrollo de un proyecto.
    Resulta y pasa que estoy realizando un proyectito con un árbol y aplico luz exterior con el sistema de iluminación dayligth y mental ray el árbol ya tiene sus materiales aplicados y en el render no salen dichos materiales que ya fueron aplicados algunos de ustedes saben que puede ser?
    PD: será que hay que activar alguna opcion?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Dayligth-mental ray con materiales-mr-sun.jpg
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Respuesta: Problemas Dayligth-mental ray con materiales
    Que tipo de materiales tiene asignado cada objeto?
    Apr 2009
    Cita Iniciado por krateos_29 Ver mensaje
    bueno en este pixel veras son submateriales creados especialmente para las hojas y el tallo.
    de igual manera probé con los de arquitectural con otro proyecto y da igual los matriales aplicados no salen en el render y eso me tiene mareado .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Dayligth-mental ray con materiales-tree.jpg
    Sep 2007
    Muy blanquitas veo a tus bolas. Mírate la pestaña de Envirorment (pulsa .
    Vigila que no tengas el ambient raro y que tengas mental ray photographic exposure en daylight outdor clear sky.
    Otra cosa que deberías hacer es "deconstruir" el error. Crea una escena COMPLETAMENTE nueva y prueba a hacer un daylight con materiales standard muy simples (cambiales el color simplemente) y a partir de ahí ves subiendo el grado de complejidad hasta que veas donde esta el error. Tira un render a cada cambio que hagas en la escena.
    pd: tiene mucha pinta de ida de olla de 3d max.
    Última edición por krateos_29; 15-12-2009 a las 00:09
    Apr 2009
    ola aquí te voy a postear nuevos pixeles con una nueva prueba que hice con materiales de arquitectura básicos y seteee el environment con tus recomendaciones y si notas en el preview del pre render siguen sin aparecer los materiales básicos.
    PD. a que te refieres pinta de ida de olla de 3d max no entendi tu comentario...
    saludos y gracias por estar pendiente de mi caso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Dayligth-mental ray con materiales-materiales.jpg   Problemas Dayligth-mental ray con materiales-con-preview.jpg
    Última edición por virustec; 16-12-2009 a las 20:44
    Sep 2007
    lo único lógico que se me ocurre es:
    Vete a la pestaña de Render (f10). Después en Processing mira que no tengas material override activado.
    Lo que te hace esto es cambiarte todos los materiales por el que le pongas ahí.
    Apr 2009
    claro el material override esta activado por que con ese uso la oclusion para el environment ----- ya funciono la cosa te ganaste buenos puntos entonces que me recomindas para cambiar esa oclusion que usaba para el environment?
    Sep 2007
    Colleja para ti por no haber mirado eso antes!
    En la primera imagen el césped verde y que el árbol estuviera flotando me había despistao.
    Si quieres hacer AO mediante este método esta bien, no se donde esta el problema. A partir de ahora acostúmbrate a sacar "pases" de render y luego montarlo todo en photoshop.
    Apr 2009
    oque muchísimas gracias me sacaste del atajo...
    pd. también había pensado en esa alternativa de hacer el environment por capa en Photoshop pero quería darle al reto de hacerlo todo en 3d max.
    feliz navidad
  1. Problemas con materiales Mental Ray
    Por josegrafics en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2012, 14:39
  2. Materiales en mental ray
    Por TORITO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2008, 01:09
  3. pasar materiales normales a materiales mental ray
    Por SPARTANVS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-10-2007, 16:12
  4. materiales mental
    Por radiositi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-12-2005, 21:21
  5. problemas materiales mental ray
    Por erwingallo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2005, 05:14
