Resultados 1 al 14 de 14
Tema: problemas de animacion con VRay 1 5 sp2 y max2009
    Mar 2003
    MADRID
    problemas de animación con VRay 1.5 sp2 y max2009
    Buenas a todos, antes de nada, no sé si es el lugar donde poner el post, si no es correcto lo lamento.
    Estoy haciendo pruebas de animación con Vray 1.5 sp2 y max 2009, en la animación no es de cámara si no de objetos. Estoy siguiendo todos los pasos que explican en Rendering an animation with moving objects, y también poner toda la escena en 0,0,0.He probado también lo que se hacía en antiguas versiones, hacer el calculo de una serie de frames. etc etc.
    Estoy probando con las nuevas opciones de animación en IRRA... pero nada.
    Alguien ha hecho una anime con estas versiones... Por sabes si lo ha conseguido ... o directamente irme a otro motor.
    Y la puta que tampoco consigo entrar en el Foro de Chaosgroup....
    Bueno si alguien sabe algo .... help please.
    Última edición por 3dpoder; 06-10-2008 a las 21:59
    YO USO MAX
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: problemas de animación con VRay 1.5 sp2 y max2009
    Bien, lo he probado y funciona. El modo correcto es poner Irradiance map en modo animation (prepass) y el light cache en Fly-through, hay que guardar los cálculos de cada frame.
    Luego cambias a modo de render, con el IM en Animation (rendering) y el LC en From file.
    Digamos que hay dos fases, la primera calculas iluminación y la segunda haces el render.
    Mar 2003
    MADRID
    si,eso es lo que hago....eso es lo que hago pero me sigue saliendo.Yo hago el prepass de todos los frame y luego como bien dices renderizo IRRA en animation rendering y el LC from file.
    Lo que pasa que el material es un metal, con reflexion, speculares etc.La verdad que probando una animación básica me sale.
    YO USO MAX
    Mar 2005
    Valencia, España
    tiene pinta de que hay algunos parámetros incorrectos, si no te importa haz una captura del IM y del LC.
    Mar 2003
    MADRID
    Te importa si te añado al msn y así vamos más rapido?. Es que ahora mismo estoy tirando una prueba más...
    YO USO MAX
    Mar 2003
    MADRID
    Las capturas....a ver que ves.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas de animacion con VRay 1 5 sp2  y max2009-im.jpg   problemas de animacion con VRay 1 5 sp2  y max2009-lc.jpg
    YO USO MAX
    Mar 2005
    Valencia, España
    Veo dos cosas, la primera es que en el Irradiance map no es una buena idea usar el preset de Hight animation, prueba con poner -1, -1 en los dos parámetros, en máximo y minimo, si te funciona ya te explico el motivo. Otra cosa importante es que el Light cache lo cambies a Scale Screen y le pongas un tamaño de 0,01, no menos, es peligroso bajar demasiado este parámetro.
    Si con eso no consigues mejoras me dejo el 3d para siempre y me dedico a vender enciclopedías por las casas.
    Mar 2005
    Valencia, España
    Aunque viendo el video de la nave no veo necesario que utilices ese sistema, puedes renderizar directamente sin guardar los cálculos, total solo tienes un elemento en la escena que se mueve, a no ser que lo hagas para ver como se comporta, por lo que he testeado, en los exteriores funciona genial pero en los interiores no consigo buenos resultados.
    Mar 2003
    MADRID
    Ok vale probare lo que me dices lo del LC lo subi por que me tardaba del carallo... Nada en un rato pruebo de nuevo a ver que pasa...
    Muchas gracias
    YO USO MAX
    Mar 2003
    MADRID
    es lo primero que hice eso, no guardar los cambios.... y nada el pu.. flickeo salia igual así que ya me puse a probar más cosas.
    Bueno estoy tirando conlos valores que me dics a ver que pasa.Ahora te cuento.
    YO USO MAX
    Mar 2003
    MADRID
    NAda he hecho más pruebas este fin de semana en mi casa y nada sigue el mismo flikeo de los cojones.
    No se me ocurre que hacer, los materiales tiene specular, reflexiones y los he retocado todos y nada.
    Has probado lo del Gizmo atmosferico? realmente funciona?.
    YO USO MAX
    Mar 2005
    Valencia, España
    En realidad lo he probado y lo utilizo habitualmente, también el otro sistema guardando el irradiance map en animation (prepass) y luego renderizando en modo animation (render), tal vez sea un problema de geometría, no se, es posible que si renderizas sin la GI activada también te ocurra este efecto? te lo digo porque esta más que probado el metodo.
    Mar 2003
    MADRID
    No si tienes toda la razón , he probado otra anime con objetos y me la hace de puta madre sin problemas.
    Bueno. mañana haré otra prueba he leído en el foro Chaosgroup , que a veces hay que atachar toda la malla en una malla única, lo que me pasa que cuando intento se me va al carajo...me da error y se cierra.
    REvisare toda la malla a ver si hay algo raro de normales y eso.
    Gracias de nuevo
    YO USO MAX
    Mar 2003
    MADRID
    Bueno esto parace que va marchando, tengo un pequeño problema de normales ya he solucionado, he reducido mucho el flikering salvo en superficies donde los valores del especular son altos así que estoy retocando, y tirando la anime con IRRA y BF y que me ha ido mejor que con LC.
    Hice la prueba que me comentabas de tirarlo sin GI y si me siguen saliendo. así que me toca volverme loco por que tengo mogollon de piezas .Bueno a ver que tal salen las nuevas pruebas.
    Gracias de nuevo
    Última edición por essmigol; 07-10-2008 a las 17:14
    YO USO MAX
  1. problemas con animacion vray
    Por tarkof en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2014, 11:05
  2. anImaciON VRay ProBlemas
    Por enishi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-10-2008, 10:41
  3. Problemas con animacion Vray [3d Max]
    Por DefLipi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-10-2008, 03:30
  4. Problema interesante con editor de materiales con vray en max2009
    Por Jmm en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-09-2008, 04:36
  5. Problemas den animacion con vray
    Por Logitech en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2003, 00:01
