Tema: problemas de iluminacion
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    3dsmax problemas de iluminación
    saludos a todos... por fin después de una extensa búsqueda de tutoriales y referencias... parece que entiendo Vray... almenos mejor que hace 1 semana....
    Mi problema es el siguiente... pongo mi setup ya optimizado y he cambiado los tiempos de render de mi escena los he bajado de 40 a 6 minutos... sin materiales.. (mtl over)
    sin embargo ahora que he logrado más detalle con menos tiempo tengo un problemon... y es que las paredes donde están las ventanas... (vray light) no las puedo iluminar... quedan oscuras... es decir la cara interior de la pared de mi interior no puedo hacerla que se ilumine... la iluminación de las demás paredes me gusta es de lo mejor que he logrado... pero la cara de la parede donde están las luces no ...ya probé de todo... aumentar subs, aumentar intensidad... quitar y poner luces y nada... poner y quitar "decay" solo las puedo iluminar regresando a mis parámetros anteriores... que además de aumentar el tiempo de render... "deslavan" la imagen y pierde contraste... les pongo a grandes razgos mis parámetros...
    1rst bundary 1.0 (irradiance)
    2d bundary 1.0 (light map)
    environment: light blue 1.0
    Irradiance map:
    -5
    -3
    20 (he probado desde el 8 hasta el 70)
    20
    light map:
    1000
    .03
    qmc:
    .75
    .003
    min: 15
    sub: 1
    1 luz direct c/ target (2 mlt 10 subs)
    3 luces Vray (10 mlt 10 subs)
    Si alguien supiera la razón se lo agradezco de antemano... mientras tanto... tirare mi setup para inicar de cero nuevamente...
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Sep 2004
    Re: problemas de iluminación
    Hola, Prueba la opción "2 caras", también puede ser que en la pared se hayan montado dos objetos (duplicado).no sé, habría que ver como te salió.
    No veo problema en tu parámetros, tendría que ser otra la causa. ¿puedes subir la imagen?
    Última edición por Rend; 15-11-2006 a las 18:51
    Mar 2005
    3dsmax Re: problemas de iluminación
    Cita Iniciado por hugocs
    Si te refieres a la opción 2 sided o algo así... ya la probe... fue tal mi desesperacion que no guarde ninguna imagen... hoy tirare unos renders y los posteo... para que te des una idea... el resultado es igual a no usar GI en absoluto... el light map incluso se muestra MUY bien en el proceso... pero al momento del render se oscurece y esas paredes ni las pela...
    HABRA MANERA ALGUNA QUE NO ESTE PROCESANDO LA GI.... ese es un buen punto.... la diferencia con GI y sin GI es mínima....
    www.disinim.com
    Sep 2004
    Leonoel... puede ser que la causa sea el material; ya sabes, para los cálculos GI, es mejor que sea un material Vray, que no este excluido del calculo GI o algún otro parámetro que altere sus propiedades.Pero bueno, esperemos esos renders.
    Mar 2005
    alguien sabe si de alguna manera al hacer una animación "fly around" quedan los setups de la GI pues parece que ese era mi problema... agarre una varsion vieja del archivo puse EXACTAMENTE los mismos parámetros y TAN problema solucionado.... como cosa de brujeria... y rebise uno por uno los setups para desactivar cualquier opción que diga usar mapa o algo así
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas de iluminacion-iluminacionw.jpg
    Última edición por leonoel; 15-11-2006 a las 23:48 Razón: Imagen
    www.disinim.com
  1. Maya problemas con iluminacion sun and sky
    Por snake87 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2014, 18:05
  2. Problemas de iluminacion
    Por romanmolina en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 26-07-2007, 17:10
  3. Problemas Con La Iluminacion
    Por xiscogarrido en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-03-2007, 13:29
  4. problemas con iluminacion
    Por VeRTeX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-01-2007, 03:41
  5. Problemas con Iluminacion
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2005, 10:53
